#1 Tue 24 May 2016 14:58
Venitien
Données INSEE DBF, un bête problème de base de données...
J'ai récupéré la BD équipement sur le site de l'INSEE. Il s'agit d'un fichier .dbf contenant 2233341 enregistrements (lignes). Je souhaite extraire de cette base les quelques 30000 lignes concernant les trois départements sur lesquels je travaille.
Option n°1: Excel... mais il n'ouvre que les 1048576 premières lignes... et malheureusement tous mes enregistrements ne tombent pas dans cette portion de la table.
Option n°2: QGIS... mais quand j'importe mon fichier (préalablement convertit en .csv) grâce à l'outil "ajouter un couche de texte délimité", il ne charge que 878119 lignes
Option n°3: DBF Viewer Plus qui ouvre bien la base de donnée, mais je n'arrive pas à supprimer les enregistrements en trop, ou alors il faut que je les supprime ligne par ligne... ça risque d'être très très long.
Alors voilà, si quelqu'un a une astuce pour me faire avancer je vous en remercie par avance.
Bonne journée.
#2 Tue 24 May 2016 15:05
Loic_GR
Lieu: Besancon
Re: Données INSEE DBF, un bête problème de base de données...
1) Un petit test du logiciel FME (gratuit quelques jours). Ajout du reader csv + tester sur les départements et réécriture au format désiré
1bis) Test de l'outil Talend (Un ETL libre)
2) Couper le fichier avec notepad++ pour ouverture sous excel ou Libre Office
2 bis)  recsveditor => http://recsveditor.sourceforge.net/
3) Import du csv dans une base postgreSQL ou autre MySQL...
Dernière modification par heretik25 (Tue 24 May 2016 15:07)
#3 Tue 24 May 2016 15:33
Venitien
Merci pour ta réactivité, je vais tester.
#4 Tue 24 May 2016 15:55
Loic_GR
Lieu: Besancon
Avec plaisir wink
#5 Tue 24 May 2016 18:24
sigPnrmcb
Lieu: Carentan-les-Marais
Bonjour, il suffit de modifier la base de registre dans excel pour pouvoir attaquer le nombre de ligne voulu
dans google augmenter le nombre ligne excel ....)
La
Sig PnrMCB
#6 Wed 25 May 2016 18:40
Groflo
La
Alors là, j'avoue que je n'avais jamais vu ça avant ! Si effectivement ça fonctionne et permet d'ouvrir autant de lignes que l'on veut, sans bugs ou sans de trop gros ralentissements, c'est impressionnant.
Mais sinon, une alternative simple reste PowerPivot, pour ceux qui ont au moins Excel 2007 (il me semble, sinon 2010), et qui devrait permettre de gérer le bon nombre de lignes (et même de filtrer dès l'ouverture du fichier les lignes concernant les départements voulus).
Dernière modification par Groflo (Wed 25 May 2016 18:41)
#7 Tue 31 May 2016 00:06
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Si vous avez Mapinfo quelque part pas trop de limitation et sélection très simple, et rapide si champs indexés. Mais il faut MapInfo....
Cdt
