#1 Fri 20 July 2012 09:13
Sgarcia
perte de données sous arpentGIS
hier, je suis allé prendre des points avec mon GPS trimble juno st muni d'arpentGIS et quand j'ai essayé de rouvrir mon projet sous arpentGIS, j'ai eu l'erreur suivante : "erreur dans la lecture des données". Et effectivement, lorsque j'ai ouvert le fichier .agi, il était vide. En revanche, le fichier .ssf contient bien des données (cryptées).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour récupérer les données du ficheir .ssf afin de réparer mon fichier .agi ?
#2 Mon 23 July 2012 14:32
Sgarcia
Re: perte de données sous arpentGIS
en fait il faut utiliser arpentgis expert sur PC qui peut lire les fichiers ssf
#3 Tue 24 July 2012 09:54
Bruno
Lieu: Toulouse
Merci pour le suivi de l'un des 46 779 sujets ouverts depuis plus de dix.
Bonne journée.
Bruno
#4 Mon 06 August 2012 15:16
arpentgismaster
Si vous utilisez une version 5.x d'ArpentGIS-Mobile vous devriez avoir dans le répertoire My Documents\ArpentGIS\Projects de votre GPS un fichier portant l'extension .bkp (fichier de backup). Il suffit de renommer l'extension de ce fichier en .agi afin de pouvoir utiliser les données de ce fichier de sauvegarde.
Cdt
#5 Mon 06 August 2012 18:20
Sgarcia
malheureusement, je n'ai plus rien dans ce dossier....
et j'en profite pour corriger mon post précédent : arpentgis expert ne permet pas de lire un fichier ssf seul.
Je n'ai plus qu'à retourner prendre mes points
