#1 Fri 28 April 2000 12:55
Marianne GUEROIS
Decalage entre deux couches sous Arcview
En superposant sous Arcview l'image du bati en Europe de Corine Land Cover
au fond Sabe/Megrin representant les unites Nuts5, il apparait un net
decalage entre les deux couches, pourtant specifiees dans la meme
projection (Lambert Equal Area Azimuthal), avec les memes references
(meridien central 9, latitude de reference 48). Ce decalage ne s'apparente
pas a premiere vue a une simple translation d'une couche par rapport a
l'autre, puisqu'il varie selon les zones d'observation entre 400 et 800 m.
Apparemment, ce probleme d'ajustement proviendrait de l'etape de
transformation des coordonnees initialement produites dans le systeme WGS84
en Lambert Equal-Area Azimuthal.
Quelqu'un parmi vous s'est-il deja heurte a un probleme semblable?
Marianne Guerois
#2 Fri 28 April 2000 12:56
Fabrice PHELEP
Re: Decalage entre deux couches sous Arcview
Il me semble que votre probleme de decalage est plus lie au fait que ces 2 bases de donnees soient a des echelles incompatibles. En effet le fichier administratif SABE 200 de Megrin a ete realise a des echelles variant du 1/500.000e au 1/1.000.000e. En revanche, les echelles de Corine Land Cover vont du 1/50.000e (Belgique) au 1/250.000e (partie du Royaume-Uni). Pour la France, il s'agit du 1/100.000e. Les decalages mentionnes sont donc tout a fait logiques suivant les zones de visualisation. Neanmoins, les transformations de coordonnees geographiques en coordonnees cartographiques peuvent aussi accentuer ces decalages d'autant plus que les projections originales du Corine Land Cover sont differentes d'un pays a l'autre.
Fabrice PHELEP
