Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 25 July 2012 08:30
MagBar
anomalie sur les projection DOM
je tente d'ajouter une source de données (limites de communes des DOM) et je me retrouve avec des anomalies
  pour le fichier du département 974
. ANOMALIE RENCONTREE :
|WARN  |Datum definition Reseau_Geodesique_de_la_Reunion_1992 does not exist.
|WARN  |Ellipsoid definition wkt_auto_1 does not exist.
. projection mentionné sur le .prj
PROJCS["RGR92_UTM_Zone_40S",GEOGCS["GCS_RGR_1992",DATUM["D_RGR_1992",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",10000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",57.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
. système de coordonnée choisi dans le FME
RGR92.UTM-40S
  pour le fichier du département 973
|WARN  |Datum definition Not_specified_based_on_GRS_1980_ellipsoid does not exist.
PROJCS["RGFG95_UTM_Zone_22N",GEOGCS["GCS_RGFG95",DATUM["D_GRS_1980",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",0.0],PARAMETER["Central_Meridian",-51.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
UTM84-22N
et pour le fichier du département 976, je ne trouve même pas la projection mentionné sur le fichier prj que je souhaite importer
PROJCS["RGM04",GEOGCS["GCS_GRS_1980",DATUM["D_GRS_1980",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",10000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",45.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]
Sauriez vous pourquoi je rencontre les 2 précédentes anomalies et s'il est possible d'ajouter un système de projection pour le 3ème dossier ?
Par avance, merci beaucoup de votre aide.
Dernière modification par MagBar (Wed 25 July 2012 08:30)
#2 Wed 25 July 2012 16:41
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Re: anomalie sur les projection DOM
Aloha
Pour les deux premiers messages, je pense que celà est du à l'absence de définition de l'ellipsoide et du datum (traduction ?), ou plutôt une mauvaise cotation des deux définitions :
Vérifier que le .prj contient bien
PROJCS["RGR_1992_UTM_40S",GEOGCS["GCS_RGR_1992",DATUM["D_RGR_1992",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["False_Easting",500000.0],PARAMETER["False_Northing",10000000.0],PARAMETER["Central_Meridian",57.0],PARAMETER["Scale_Factor",0.9996],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],UNIT["Meter",1.0]]"
Sinon, oui, il est possible d'ajouter un système deprojection, un datum, un ellipsoide.
Dans <repertoire d'installation>/REPROJECT/ il y a un fichier MyCoordSysDefs.fme.
Il faut y ajouter la définition comme dans les exemples données. En cherchant j'ai trouvé cette page qui fournit quelques infos sur le 3ème système, mais les infos sont peut être incomplètes.
Désolé de ne pas en faire plus.
#3 Thu 26 July 2012 14:08
MagBar
Je vous remercie. J'ai tenté d'ajouter le système et c'est bien complexe. J'ai peur de faire une sotise car j'ignor la valeur de tout les champs et de ce qui est obligatoire ou non. Savez vous s'il est possible de trouver les informations à renseigner plus clairement (au format FME ? je sais je suis exigeante smile) J'ai pu trouver la version Mapinfo sur le net mais ça ne m'éclaire pas beaucoup.
Pour les 2 anomalies, j'ai recopier l'intégralité des données renseignées dans le .prj sur mon premier message. En comparant, le premier fichier corresponds presque à la valeur que vous m'indiquer. Le seul bémol étant le début de la donnée
sur mon fichier j'ai :
alors que le votre propose
J'ignore si c'est important comme distinction et si oui, dois je modifier mon fichier .prj (ce que je souhaiterai éviter) ou renseigner un nouveau système de projection sur le FME ?
Pour ma seconde anomalie,  le .prj n'a rien à voir mais ce n'est pas le même DOM.
#4 Fri 27 July 2012 14:44
MagBar
je viens de tenter de récupérer le système de coordonnées exact via le transformer CoordinateSystemeExtractor et j'ai un étrange résultat. je retrouve la valeur suivante
_FME_0
(je n'ai essayer ce transformer que sur le fichier du département 973 guyane)
