Pages: 1
- Sujet précédent - [Oracle/BD] Stocker des résultats de comptage par maille d'une grille - Sujet suivant
#1 Tue 31 July 2012 11:31
- Pierre
- DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha,
J'ai un ensemble de points. Chacun des points est caractérisé par un ensemble d'attributs. Ces points décrivent des types de logement. J'ai plusieurs questions :
1/ Que vaut-il mieux sauvegarder en base : les points ou les points discrétisés dans une grille/un maillage ?
2/ Dans le cas d'une sauvegarde par maille, faut-il sauvegarder une maille par type de carte ?
3/ Quelqu'un a-t'il déjà réalisé en SQL Oralce de préférence l'alimentation d'une table à partir de ce type de requête :
SELECT
COUNT (PCI_PARC.GID), I.ID
FROM CARROYAGE I,
PCI_PARC
WHERE SDO_RELATE (I.GEOMETRY, SDO_GEOM.SDO_CENTROID (PCI_PARC.GEOMETRY, 1), 'mask=ANYINTERACT') = 'TRUE'
GROUP BY I.IDJ'ai des temps de réalisation très inquiétants.
D'avance merci,
#2 Tue 31 July 2012 15:57
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Oracle/BD] Stocker des résultats de comptage par maille d'une grille
Existe-t-il des index spatiaux a jour sur les colonnes concernées ?
Si la volumetrie des points est raisonnable, je stockerais plutot les points. Ca vous permettrait de gerer les différents types d'echelles (c'est ce que vous entendiez par "type de carte" ?)
Nicolas
Pages: 1
