#1 Wed 01 August 2012 08:20
Potiron
[Vertical Mapper 3.7] problème calcul de pente
Je suis novice dans l'utilisation de Vertical Mapper et j'ai eu quelques soucis en l'utilisant.
J'ai récupéré un MNT d'une région que j'ai découpé par département pour alléger le travail. De mon MNT, j'ai créé une grille de pente en % en utilisant le menu Analysis/Create Slope and Aspect.
J'ai aussi un fichier tab contenant des polygones représentant une enveloppe urbaine.
Je veux calculer la pente minimum, maximum et moyenne de chaque polygone de l'enveloppe urbaine.
J'ai utilisé la fonction Analysis/Region Inspection et j'ai sélectionné "Minimum value", "Maximum value" et "Average value"
Or en résultat je me retrouve avec la moyenne supérieure au max dans beaucoup de cas (et les pentes me semblent un peu élevées pour qu'on retrouve des habitations).
Est-ce normal? avez vous déjà rencontré ce genre de problème?
#2 Wed 01 August 2012 09:26
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: [Vertical Mapper 3.7] problème calcul de pente
Si votre grille de pente est correcte, vous n'avez plus besoin de VM pour obtenir ce que vous cherchez :
utilisez la fonction "Mettre à jour colonne..." (via le menu Table) en utilisant une jointure géographique du type "intersects" entre votre table des enveloppes urbaine et celle des pentes, et successivement les fonctions avg, min et max (donc faire 3 fois la mise à jour colonne).
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Wed 01 August 2012 17:07
Potiron
J'ai exporté ma grille en .tab et réalisé les mises à jour et ça fonctionne.
Merci du coup de main.
