Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 02 August 2012 21:41
ecofriendly
Arcgis 10 -Somme des points dans pls polygones + Somme d'un champ
Bonjour à tous !
Voilà je suis nouveau sur le forum donc je me présente rapidement, ecofriendly, étudiant en environnement smile
Je vous écris car j'ai une question.
J'ai une couche composée de plusieurs polygones et une seconde couche de points sous ArcGIS 10.
Je souhaiterais savoir comment faire pour avoir automatiquement le calcul du nombre de points par polygones (ce sont des communes), pour chaque polygone afin de faire une analyse statistique avec un calcul du nombre moyen de points par commune, puis par km² sur ces communes, etc.
J'ai essayé une jointure spatiale car j'ai lu ça sur les forums mais il n'y a pas de colonne avec la somme des points par polygone qui s'affiche hmm
Sauriez-vous comment faire ?
Sinon j'aimerai même aller peut-être plus loin, en faisant la même manip mais en faisant la somme d'un champ de la table de mes points (certains points comptent deux, voir trois fois), pour chaque commune si c'est possible...
Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous pouviez m'aider...
Merci d'avance !
Bonne soirée !
Dernière modification par ecofriendly (Thu 02 August 2012 21:42)
#2 Fri 03 August 2012 01:12
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: Arcgis 10 -Somme des points dans pls polygones + Somme d'un champ
Hola,
Oui, c'est bien une jointure spatiale qu'il faut faire. Tu es sur que tu n'as pas un champ intitulé "Join_Count" (au début de ta table après le le champ "Shape") dans ta couche résultat ?
Sinon, il a un bug connu pour la jointure spatiale sur le SP4. cf : http://support.esri.com/en/bugs/nimbus/TklNMDc5MTI2 , http://forums.arcgis.com/threads/54466- … l-Join-Bug
Tu peux résoudre cela en téléchargeant le SP5.
Pour faire une somme sur l'un de tes champs, clique-droit sur ce champ dans la partie "Field Map of Join Features" dans la fenêtre Spatial Join puis Merge Rule -> Sum (tu peux aussi calculer la moyenne, le max, min, la médiane, etc ...)
Pierre
Dernière modification par Pierre Vernier (Fri 03 August 2012 01:48)
#3 Fri 03 August 2012 09:00
ecofriendly
Ah ok, merci pour l'info. Ca me fait en effet une colonne "Joint Count" avec que des zéros.
J'ai que le SP2 pour l'instant d'installé, je peux installer le SP5 direct sur mon SP2 ?
Merci d'avance.
#4 Fri 03 August 2012 10:16
ecofriendly
Je viens d'installer le SP5 malheureusement ça me met toujours la colonne Joint count avec des zéros partout... sad
#5 Fri 03 August 2012 16:15
Pierre Vernier
Lieu: UK
Hola,
Est-ce que tes 2 couches ont le même système de coordonnées ?
Pierre
#6 Fri 03 August 2012 18:21
Pierre Vernier
Lieu: UK
Je ne connais pas suffisamment les systèmes de coordonnées utilisés en France pour t'aider.
ArcGis pratique la projection à la volée donc c'est certainement pour cela que tu n'as pas vu de différence visuelle sur l'emplacement de tes points.
Je te conseillerais quand même d'avoir toutes tes données dans le même système de coordonnées.
#7 Mon 06 August 2012 15:43
Robin
GeoRezo forever
Voir suite des questions sur les projections ici : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=80723
Pour les doublons : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=80722
#8 Mon 06 August 2012 15:54
ecofriendly
Ok merci ! Tu n'as pas d'idées pour les doublons ?
[EDIT modération : direction l'autre sujet pour ces questions de doublon, SVP]
