#1 Fri 03 August 2012 09:25
tgachet
Lieu: Bordeaux
ogr2ogr : export postgis et problème d'encodage
Je désire exporter au format Mapinfo des tables PostGIS.
Jusque là pas de problème si ce n'est l'encodage dans le fichier cible (caractères bizarres à la place des accents). Mes bases de données PostGIS sont encodées en UTF8 et j'ai le même résultat en exportant vers du Shape.
Je n'arrive pas à trouver comment bien spécifier l'encodage de mon fichier cible.
Merci pour votre aide,
Thomas
#2 Fri 03 August 2012 09:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: ogr2ogr : export postgis et problème d'encodage
Une petite recherche google me donne ceci :
ogr2ogr output.shp input -lco ENCODING=UTF-8
Pour le shapefile : http://www.gdal.org/ogr/drv_shapefile.html
Il n'y a pas cette option pour le format MapInfo.
Y.
#3 Fri 03 August 2012 10:01
tgachet
Lieu: Bordeaux
Merci pour votre réponse rapide!
Malheureusement, cela ne change rien, j'ai toujours le même problème...
Il faut peut-être que je change l'encodage de mes bases..
Thomas
#4 Fri 03 August 2012 10:12
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Tu peux modifier l'encodage en sortie de PostgreSQL, solution sur ce sujet, messages 4,5 et 6 :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … l=encoding
Rodolphe
#5 Fri 03 August 2012 10:39
tgachet
Lieu: Bordeaux
En effet, en spécifiant avant l'encodage pour PostreSQL via le code ci dessous, je n'ai plus de souci! Merci
SET PGCLIENTENCODING=LATIN1
