#1 Fri 03 August 2012 10:49
- ldp
Mapserver : cluster et query
voilà, je met une application web en place et j'utilise pmapper et mapserver. J'ai mis en place un cluster avec mapserver car j'avais une couche avec de nombreuses données ponctuelles et illisible à l'affichage car les points se chevauchent. Le cluster permet de contre-carrer cela, malheureusement je n'arrive pas à faire un "identify" (outil query simple) sur les objets ponctuels regroupés (du genre que ça me sorte la liste des données au niveau du point cluster).
Avez-vous déjà l'expérience de cette option? et peut-être une solution ....
Merci d'avance,
Laetitia
