Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Tue 07 August 2012 01:31
celdia
Import de fichiers raster dans R
Je cherche à importer et afficher mes fichiers raster au format grid (hdf) que j'ai téléchargé à partir d'un site d'acquisition de données satellites. Je les ai convertis d'abord au format geotiff, mais j'ai du mal à trouver le code (exact) me permettant d'importer le fichier qui se trouve dans un répertoire sur mon PC dans R, même après avoir regardé le manuel de la librairie Raster de R (je sais bien que la fonction writeRaster parait être la plus proche). L'exemple qui s'y trouve concerne des données pré-existantes dans un package de R,alors que moi j'ai mes données dans mon propre répertoire. Ou bien faut-il créer un raster squelette avant, possédant les caractéristiques (lignes, colonnes, resolution, bounding box...) de mon raster à importer, alors dans ce cas comment faire la correspondance avec ce dernier pour avoir les valeurs des cellules.
Merci d'avance de votre aide.
#2 Tue 07 August 2012 10:24
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Import de fichiers raster dans R
Tu peux importer un raster, soit via la librairie raster soit via rgdal
via la librairie raster: r <- raster("C:/monraster.tif")
via rgdal : r <- readGDAL("C:/monraster.tif")
#3 Tue 07 August 2012 11:10
celdia
Ok merci baobazz, ça marche la librairie rgdal.
#4 Tue 07 August 2012 12:18
celdia
J'ai également réussi à l'ouvrir avec la librairie raster.
Mais je n'ai pas les valeurs de mes cellules. Pourtant R me dit que les valeurs existent mais non disponibles.
Comment puis je faire pour avoir les valeurs des cellules dans mon fichier source.
 r<-raster("E:projetSILAT_golfe/epaisseurs optiques/MOD08_D3.A2004057.051.2010283120930.pscs_000500502491.Optical_Depth_Land_And_Ocean_Mean.G3.gridSubsetter.tif")
Geospatial Data Abstraction Library extensions to R successfully loaded
Loaded GDAL runtime: GDAL 1.8.1, released 2011/07/09
Path to GDAL shared files: K:/Mes Documents/R/win-library/2.13/rgdal/gdal
Loaded PROJ.4 runtime: Rel. 4.7.1, 23 September 2009, [PJ_VERSION: 470]
Path to PROJ.4 shared files: K:/Mes Documents/R/win-library/2.13/rgdal/proj
> r
class       : RasterLayer
dimensions  : 4, 4, 16  (nrow, ncol, ncell)
resolution  : 1, 1  (x, y)
extent      : 0, 4, -4, 0  (xmin, xmax, ymin, ymax)
coord. ref. : +proj=utm +zone=28 +ellps=WGS72 +towgs84=0,0,1.9,0,0,0.8139999999999999,-0.38 +units=m +no_defs
values      : E:\projetSILAT_golfe\epaisseurs optiques\MOD08_D3.A2004057.051.2010283120930.pscs_000500502491.Optical_Depth_Land_And_Ocean_Mean.G3.gridSubsetter.tif
> plot(r)
> hasValues(r)
[1] TRUE
> res(r)
[1] 1 1
> projection(r)
[1] "+proj=utm +zone=28 +ellps=WGS72 +towgs84=0,0,1.9,0,0,0.8139999999999999,-0.38 +units=m +no_defs"
> values(r)
 [1] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
#5 Tue 07 August 2012 13:34
celdia
J'ai vu la fonction runif. Est-ce les valeurs renvoyées par cette fonction correspondent aux valeurs des cellules de mon fichier raster. j'ai essayé de l'appliquer et ça me donne le résultat ci dessous. Mais j'hésite encore si ces valeurs ont un lien avec celles de mon fichier raster importé.
 values(r)<-runif(ncell(r))
> values(r)
 [1] 0.11898588 0.61223071 0.58332753 0.64063591 0.64186141 0.35136701
 [7] 0.14824016 0.06588647 0.61240760 0.43859993 0.50244764 0.80128720
[13] 0.22126722 0.44944315 0.59367399 0.95473992
> r
class       : RasterLayer
values      : in memory
min value   : 0.06588647
max value   : 0.9547399
#6 Tue 07 August 2012 14:09
MathieuR
Non, runif va te générer une série de valeurs aléatoires
pour avoir les valeurs, il faut utiliser la fonction values.
elles s'affichent aussi dans un résumé:
summary(r)
mais dans ton cas, il est indiqué:
C'est bizarre.
Pourrais-tu donner un nom plus simple à ton fichier et voir si ça change qqch?
Dernière modification par baobazz (Tue 07 August 2012 14:10)
#7 Tue 07 August 2012 14:36
celdia
Oui, ça donne toujours la même chose:
 r<-raster("E:projetSILAT_golfe/epaisseurs optiques/AOD_260204.tif")
> r
class       : RasterLayer
values      : E:\projetSILAT_golfe\epaisseurs optiques\AOD_260204.tif
> summary(r)
Cells:  16
Min.     NA
1st Qu.  NA
Median   NA
Mean    NaN
3rd Qu.  NA
Max.     NA
NA's     16
Je comprends pas alors pourquoi?
Mais je précise que mon fichier était au format hdf à l'origine et je l'ai converti en au format Geotiff à partir de QGIS à l'aide de la calculatrice Raster. Est-ce comme ça?
Dernière modification par celdia (Tue 07 August 2012 14:46)
#8 Fri 17 August 2012 16:52
celdia
Je me permets de communiquer la solution au problème que j'avais pour mon raster.
En fait, c'était le géo-référencement de ma couche qui n'a pas été bien réalisé pendant la reprojection.
J'obtient maintenant ma couche raster avec les valeurs:
r<-raster("E:/projetSILAT_golfe/donnees/essai.tif")
> summary(r)
Cells:  16
Min.    0.1270
1st Qu. 0.1623
Median  0.1820
Mean    0.1812
3rd Qu. 0.2005
Max.    0.2190
> values(r)
 [1] 0.163 0.151 0.146 0.127 0.200 0.181 0.170 0.160 0.198 0.187 0.177 0.183
[13] 0.202 0.219 0.217 0.218
#9 Mon 20 August 2012 08:14
MathieuR
merci pour le retour!
#10 Wed 29 April 2015 11:36
Nana92410
je relance la sujet car je souhaiterais faire la même chose avec des fichiers raster que j'ai crée sur Qgis qui sont en format .tif.
J'ai installer le packages Rgdal mais j'ai un message d'erreur quand j'essaye les deux manières d'importer mon fichier ........
Pourtant j'ai bien changer mon répertoire courant ........ Mais je débute dans tout ça donc bon j'ai un peu de mal ......
Si quelqu'un peut m'aider je serais preneuses x)  ( ( voici en pièce jointe le code que j'ai essayé ) )
Merciii !
Nanouille
#11 Wed 29 April 2015 11:42
Nana92410
#12 Wed 29 April 2015 17:29
MathieuR
Soit le chemin n'est pas le bon, soit c'est accents qui foirent wink
#13 Wed 29 April 2015 18:35
Nana92410
Hiiiin pas bête je vais essayer en rechangeant de nom alors merci ! Au départ c'était nomé "2010-2013" j'ai cru que le problème venait des chiffres .... Pour le chemin je suis sure pourtant hmm
J'essaye demain merci smile
Nanouille
#14 Thu 30 April 2015 09:19
Nana92410
Merci Mathieu R c'était l'accent super ça marche donc smile
Par compte je n'arrive pas à sortir ce que je voulais x) ( à savoir combien de pourcentage il y a telle valeur .... ) Et quand je fais "summary " je n'ai que le min et le max c'est normal ??
"Min.     -99990
1st Qu.       0
Median        0
3rd Qu.       0
Max.     999990
NA's          0
>_< Le min et le max je les ai déja dans Qgis du coup je n'ai aucune info supplémentaire ........ >_<
Nanouille
#15 Mon 04 May 2015 09:58
MathieuR
Oui, c'est normal.
pour savoir combien de cellules ont telle valeur, tu peux utiliser ça :
length(which(values(r)==10))
En remplaçant 10 par ta valeur
#16 Tue 05 May 2015 10:08
Nana92410
Oooo Super c'est ce que je cherchais !!!!!! Je vais essayer ça merci beaucoup smile
Nanouille
#17 Tue 05 May 2015 11:00
Nana92410
Super je pense que ça marche !!!! C'est exactement ce que je voulais !! ( Je vais tout de même vérifier sur plusieurs valeur si ça correspond à peux prés au observation mais là j'ai testé 3 valeurs ça me parait pas trop mal ! )
Merci beaucoup Mathieu *_*
Nanouille
#18 Wed 28 March 2018 12:59
stelio
Bonjour à tous, je suis novice dans le domaine.
J'ai un petit souci. J'ai des cibles(14) superposées sur un raster, je souhaite donc par la suite découper et extraire chaque cibles et son raster mais j'arrive pas
quelqu'un peut-il me donner un coup de pouce?
Voici le script et les différents raster et cibles obtenus
[img]https://imageshack.com/a/img922/9252/HEGNqW.png[/img]
[img]https://imageshack.com/a/img923/362/CK5fef.png[/img]
[img]https://imageshack.com/a/img922/91/e6XqXA.png[/img]
[img]https://imageshack.com/a/img923/3369/6BLulc.png[/img]
Merci, Stelio
Dernière modification par stelio (Wed 28 March 2018 15:15)
#19 Thu 29 March 2018 11:10
gvellut
Lieu: Annecy
Tu peux boucler sur tes cibles et faire pour chaque cible :
cr <- crop(raster, extent(cible), snap="out")
cibler <- rasterize(cible, cr)
mr <- mask(x=cr, mask=cibler)
mr contient un raster croppé sur une cible, que tu peux éventuellement exporter avec writeRaster dans un fichier.
Si tu veux juste extraire les valeurs du raster dans une liste, tu peux aussi utiliser extract :
extract(raster, cible)
