#1 Tue 07 August 2012 11:37
- Christine Guillard
Controleur de charte informatique
Bonjour à tous
Es-ce que quelqu'un(e) travaille sur l'analyse des fichiers géomètres, architectes...pour créer des plans de récolement utiles et fiables pour le bureau d'études d'une ville et également pour l'intégration en base de données Oracle ?
Je cherche un"controleur de charte informatique" sur Autocad, ou comment procéder pour en créer un.
Merci pour vos nombreux conseils
Christine
#2 Fri 17 August 2012 21:53
- olivier.eckmann
Re: Controleur de charte informatique
il y a différents niveaux d'intégration :
- avec les outils AutoCAD, il y a la vérification de norme CAO par comparaison entre le DWG à tester et un fichier de norme DWS. AutoCAD détecte les noms de calques, de blocs, de styles qui n'existent pas dans la norme.
- avec les outils de MAP, le plus efficace ce sont les requêtes.
Par exemple si un DWG doit comporter des blocs ARBRE qui ne doivent être que dans le calque VEGETATION => on fait une requête du genre "Sélectionne tous les objets de type Bloc dont le nom est égal à ARBRE" et dans la modification de propriété, on modifie "Calque = VEGETATION". Cette requête va automatiquement corrigé le plan en transférant si nécessaire tous les blocs ARBRE dans le calque VEGETATION.
Un autre exemple avec la détection d'erreur : le calque BATI_HACHURE ne doit contenir que des Hachures => on monte la requête "Sélectionne tous les objets du calque BATI_HACHURE qui ne sont pas de type HACHURE" et dans la modification de propriété "Couleur = ROUGE et Calque = POUBELLE"
Bien sûr on ne peut pas tout tester, mais c'est déjà pas mal dégrossi.
Après il existe des appli qui prennent en charge ce genre de contrôle/validation de structure.
Olivier
#3 Fri 17 August 2012 22:37
- Patrice
- Moderateur
Hello
+2 avec Olivier toujours au TOP (sans doute le retour des vacances) meme apres son "Immigration" Bretagne --> Ile de France !
- Le controleur de normes CAO d'AutoCAD permet deja de faire qq trucs interessants ...
- Et sinon un "paquet" de requetes MAP subtiles permet aussi de faire "pas mal de choses" ...
Mais il faut N requetes que l'on bidouille / tripatouille (suivant les besoins) du genre les requetes externes en QRY
Confere ce sujet : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=215887
et mon msg / exemple du 06 juillet ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Mon 27 August 2012 11:39
Merci pour toutes ces infos, ainsi je vais pouvoir me bricoler une méthodo
pour gagner du temps ensuite.
Bonne semaine
Christine GUILLARD - S.I.G. - Systèmes d'Information et Nouvelles Technologies
