Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 07 August 2012 13:30
Corine89
Calcul conditionnel en VBA (Arcgis 10)
Je souhaiterais à partir de note saisi dans un champs numérique [NLIT] assimiler dans un champs texte (EcoLit) les informations texte  correspondantes
Je rentre ce code, il fonctionne a moitié car par exemple pour une valeur de 3 qui devrait normalement correspondre à Moyen, il m'attribue la catégorie Médiocre...
Dim EcoLit
If [NLIT] <2 Then
EcoLit = "Mauvais"
elseif 2<= [NLIT]  <2.5 Then
EcoLit = "Médiocre"
elseif 2.5<= [NLIT] <3.5 Then
EcoLit  = "Moyen"
elseif 3.5<= [NLIT] <4.5 Then
EcoLit = "Bon"
elseif [NLIT]  <= 4.5
EcoLit = "Trés bon"
End if
Quelqu'un aurait -il une piste?
#2 Tue 07 August 2012 14:17
Nicolas Granier
Re: Calcul conditionnel en VBA (Arcgis 10)
pour ma part j'essaierai de bien décomposer les conditions en premier. Autrement dit au lieu d'écrire
je tenterai plutôt
elseif 2.5<= [NLIT] and [NLIT]<3.5 Then
Il faut aussi s'assurer que la colonne [NLIT] contient bien des valeurs de type numérique.
#3 Tue 07 August 2012 14:32
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
Je suis d'accord avec Nicolas cependant
si tu fais des if imbriqués il n'y a pas besoin de borne inférieur
petite remarque : c'est >= sur le très bon sinon c'est pas logique
Dim EcoLit
If [NLIT] <2 Then
   EcoLit = "Mauvais"
else
   if [NLIT]  <2.5 Then
      EcoLit = "Médiocre"
   else
      if  [NLIT] <3.5 Then
         EcoLit  = "Moyen"
      else
         if [NLIT] <4.5 Then
            EcoLit = "Bon"
         else
            if [NLIT]  >= 4.5
               EcoLit = "Trés bon"
            End if
         End if
      End if
   End if
End if
Dernière modification par Forestis (Tue 07 August 2012 14:34)
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#4 Tue 07 August 2012 14:48
Corine89
Je suis passée sous excel ou j'ai rencontré les mêmes problèmes en voulant trop détailler les bornes.
Problème résolu  sous Excell la solution c'est de fait imposée sous arcgis
Merci à vous pour votre aide cependant
#5 Tue 07 August 2012 15:12
Robin
GeoRezo forever
On peut aussi faire avec la commande "Case", écriture dans ce style :
Select Case
Case [NLIT]  <2
EcoLit = "Mauvais"
Case [NLIT]  >= 2 AND [NLIT]  <2.5
EcoLit = "Médiocre"
End Select
#6 Wed 08 August 2012 09:22
Franck B
Lieu: PACA
Peut-être pourrais-tu détailler cette solution qui s'est imposée sous ArcGIS ?
Cela pourrait aider d'autre personne...
smile
Franck
#7 Thu 09 August 2012 16:50
Corine89
Bonjour, oui bien sur.
Dim ECOLIT
If [NLIT] <2 Then
ECOLIT = "Mauvais"
elseif [NLIT]  <2.5 Then
ECOLIT = "Mediocre"
elseif  [NLIT] <3.5 Then
ECOLIT  = "Moyen"
elseif [NLIT] <4.5 Then
ECOLIT = "Bon"
elseif [NLIT] >= 4.5 Then
ECOLIT = "Tres bon"
End if
Et sous excell:
=SI(J2<2;"Mauvais";SI(J2<2,5;"Mediocre";SI(J2<3,5;"Moyen";SI(J2<4,5;"Bon";SI(J2>=4,5;"Tres Bon")))))
Voila. Bonne journée
#8 Thu 09 August 2012 16:54
Corine89
Je viens de me rendre compte que c'est la même chose que ce que proposé par Foresti...
sauf que je n'ai pas mis tout les "end if" et j'ai utilisé "elseif"
Autant pour moi .. big_smile
