#1 Fri 10 August 2012 22:53
Janfran
webmapping solution
Je travaille depuis peu comme développeur dans une administration publique au sein du service cartographie.
Ainsi, je développe des applications web de gestion en java pour les services de l'administration qui veulent voir leurs données géolocalisées.(permis, nuisances publiques, travaux,...)
Il existe déjà un portail cartographique lié à un SIG mais celui-ci est assez lent à la détente et il faut faire beaucoup de manoeuvres avant d'avoir le résultat escompté.
J'aimerais dans mes applications web pouvoir afficher une carte centrée sur la ou les donnée gérées sur le moment.
(Exemple: si on traite un permis de bâtir qui est à une certaine adresse, une fenêtre ou un cadre de la page apparaîtrait avec une carte centrée sur la parcelle cadastrale en question.)
J'aimerais également qu'il soit possible de paramétrer à l'avance les couches que l'utilisateur verrait et les objets qu'il pourrait sélectionner pour afficher ses données attributaires.
j'ai déjà regardé Géoserver car je pensais pouvoir utiliser le wms à cette fin mais j'ai réalisé (peut-être à tort) que celui-ci ne permettait pas de paramétrer la localisation sur la carte ni l'affichage des données attributaires.
L'idéal je pense serait une solution qui permettrait de pouvoir construire dynamiquement un lien http avec les différents paramètres wms mais avec en plus la localisation et les objets sélectionnables.
Mais peut-être qu'il existe d'autres moyens pour arriver à mes fins.
Pourriez-vous m'orienter vers un produit, open source de préférence, qui répondrait à mes besoins?
Merci d'avance,
j-f
#2 Sat 11 August 2012 00:35
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: webmapping solution
Il y a sûrement d'autres moyens mais vous pouvez utiliser le standard WMC http://www.opengeospatial.org/standards/wmc (Web Map Context) de l'OGC pour votre besoin.
Il permet de paramétrer les couches à afficher (attention seulement WMS), le seuil de zoom, ce qui est interrogeable ou non. Si vous avez des besoins qui ne sont pas dans le standard "de base", vous pouvez étendre le format
Côté client, un exemple javascript avec OpenLayers
http://openlayers.org/dev/examples/wmc.html
Vous pouvez avec OpenLayers générer des WMC ou les lire. Si vous avez besoin de persistance, vous n'aurez qu'à utiliser Java avec Ajax pour garder ces éléments en mémoire.
Un autre exemple de WMC est disponible sur le portail OneGeology http://portal.onegeology.org/
ThomasG
#3 Sat 11 August 2012 09:24
Janfran
Merci beaucoup pour votre réponse.Je vais creuser cette piste de ce pas.
JF
