#1 Thu 27 April 2000 12:55
Thierry Fournier
Arcview - Masque
Bonjour a tous,
Quelqu'un peut-il me dire comment creer un masque sous Arcview 3.1 afinde ne conserver qu'une partie des images Raster affichees (ex. Scan 25 IGN) dans une vue en fonction d'une entite polygonale (une commune ou bassin versant)?
Thierry FOURNIER
#2 Thu 27 April 2000 12:57
EugénieDUMAS
Re: Arcview - Masque
vous pouvez charger a partir du site d'esri (esri.com), l'extension Grid
Analyst qui vous permet entre autres de decouper une image selon une
entite polygonale ou un graphique. Pour la trouver sur le site, allez dans
Arcscripts .
Eugenie DUAMS
#3 Thu 27 April 2000 12:59
Olivier Chupin
Creation d'un masque sous Arcview 3.1
Comme souvent en SIG, il convient de bidouiller un peu pour obtenir le resultat projete. Faut-il rappeler que les SIG ne sont pas encore de veritables outils cartographiques !
Pour creer ton masque, je te propose donc une solution bricolee, mais plutot simple d'usage.
Si tu disposes d'une couverture plus large que le seul polygone de decoupe (ex departement pour une commune), l'operation consiste a vider ta couverture de l'entite correspondant a ta future zone raster, puis tu masques les limites avec l''editeur de legende'. Si tu ne possedes pas une telle couverture, il faut creer un nouveau polygone autour de ton entite de depart; ensuite tu combines ces deux entites a l'aide de la fonction 'combiner' du menu 'edition'. Le tour est joue ! !
Sympathiquement.
Olivier CHUPIN
#4 Thu 27 April 2000 13:01
Philippe Coutures
Avec l'extension georef-image de DATA-EXPERT (payante), c'est un jeu
d'enfant...
