#1 Thu 16 August 2012 11:49
- lteherve
Comment placer des points à partir d'un fichier excel
Après quelques recherches sur le forum, je n'arrive malgré tout pas à résoudre mon problème, que voici :
Je dispose d'un fichier excel sur lequel sont indiquées des coordonnées X Y d'un certain nombre de points. Or je souhaite afficher ces points sur un fond de carte IGN.
J'ai ouvert le fichier excel sous mapinfo, ce qui m'a donné une table attributaire. Je voulais ensuite créer des points en utilisant la fonction "create points... "dans Table, mais sans succès (je ne trouve pas ma table dans la liste déroulante proposée).
Je suis bloqué !
Merci par avance de votre aide.
Je précise que j'utilise la version 7.0.
#2 Thu 16 August 2012 14:16
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: Comment placer des points à partir d'un fichier excel
J'ai travaillé avec MapInfo il y a déjà quelles années et je crois que tu dois créer une table spatiale vierge et ensuite tu dois trouver dans les menus une fonction importer point.
Regardes içi:
http://www.sigcours.com/cours-mapinfo/4 … point.html
Sinon tu exportes ton fichier en csv, tu installes Qgis et tu créer une nouvelle couche avec texte délimité.
Dernière modification par michel56 (Thu 16 August 2012 14:42)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
#3 Thu 16 August 2012 16:57
- mbounouar
Je crois qu'il faut poser cette question dans le volet mainfo.
Bref, il n y aucun probléme pour créer des points, une fois que vous avez les coordonnées. Je vous conseille de faire attention pour ne pas inverser les x et y et de bien choisir la projection. Enregistre votre fichier sous un nom.tab.
Ciao
