#1 Mon 20 August 2012 18:30
icadedt
Lieu: ici et là
[POSTGIS] decouper les polylignes en lignes simples
bonour,
est il possibledans postgis de decouper une polyligne et lignes simples?
#2 Mon 20 August 2012 20:25
Nicolas Ribot
Re: [POSTGIS] decouper les polylignes en lignes simples
oui, c'est possible: il faut dumper les points constituant la ligne et construire de nouvelles linestring avec 2 points consecutifs dans la sequence des points de la ligne initiale. Cette sequence est donnée par la fonction st_dumpoints (http://postgis.org/documentation/manual … oints.html), qui renvoie une structure contenant les variables "path" et "geom":
    • path est le tableau contenant l'index du point dans la sequence
    • geom est la geometrie du point
with points as (
    select st_dumpPoints('LINESTRING(0 0, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4)'::geometry) as d
select st_makeLine( (p1.d).geom, (p2.d).geom)
from points p1, points p2
where (p2.d).path[1] = (p1.d).path[1] + 1;
Nicolas
