#1 Wed 05 September 2012 14:30
LAFONT40
Perte de données à l'impression !!!
Je suis actuellement en train de finir la mise en page d'atlas urbain, contenant un grand nombre d'information.
Cependant je suis face à un problème d'édition. Lorsque je veux éditer ces atals, que ce soit en PDF ou en papier via le traçeur, j'ai des pertes de données, des voies manquantes des lieut-dits qui disparaissent, bref un atlas avec de nombreux manques alors que les données sont bien présentes dans la base de donnée.
Si vous avez dèja rencontré ce problème faites moi signe.
version GCES 6.6
#2 Wed 05 September 2012 17:28
Rémi.Baranoff
Lieu: Arles sur Tech
Re: Perte de données à l'impression !!!
J'ai déja rencontré ce problème.
Il faut "jouer" avec les options d'impressions (impressions ss forme d'image, trames fines...) et ça devrait passer.
Pour la génération des pdf, le mieux est d'utiliser PDFXChange.
En bonus: quelques clés de registre à rajouter/modifier pour une bonne gestion des trames en pdf :
Aller dans HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Alsoft\\GEO CONCEPT\\PrinterSettings
Rajouter les valeurs suivantes :
EnableMergePaintROP valeur No
ForceStretchedBrushPattern valeur No
STRETCHEDBITMAPPOLYGONFILLING valeur Yes.
edit: pour une impression traceur dans les options avancées il faut cocher Bitmap ou Image suivant le traceur.
Dernière modification par Rémi.Baranoff (Wed 05 September 2012 17:40)
#3 Thu 06 September 2012 08:18
diotclement
Lieu: La Rochelle
pourriez-vous détailler le but des nouvelles valeurs de regedit que vous proposez ci-dessus? Je n'ai pas forcément de problème mais peut-être que mes futurs impressions pourraient être un peu optimisées...
#4 Thu 06 September 2012 19:33
Erwan
Lieu: BZH
Il faut paramétrer ton imprimante : options avancées - imprimer sous forme
d'image.
EL
Erwan LEFEUVRE
Responsable Service Système d'Information Géographique
Lannion - Trégor Agglomération
02 96 05 93 66 (poste : 966)
R1
