Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 20 April 2000 13:00
LEBLOND Remi
Inversion du sens de lignes
Je cherche a inverser le sens de toutes les lignes d'une table MapInfo.
Quelqu'un connait-il un moyen simple de realiser cette tache ?
Merci d'avance.
Remi LEBLOND
#2 Thu 20 April 2000 13:01
Mauclaire Xavier
Re: Inversion du sens de lignes
bonjour
Il faut utiliser le mapbasic
sinon visitez le site http://www.directionsmag.com/mapinfo-l/IndexFiles.htm
vous y trouverez certainement des petits utilitaires interressants
bye
#3 Thu 20 April 2000 13:03
Philippe Apparicio
En mapbasic c'est vraiment simple, ca tient en quelques lignes de code!
J'avais programme 1 petite affaire pour ce type de probleme notamment pour
corriger des fichiers de rues.
Vous trouverez ci-joint le mbx. Pour les curieux ou pour ceux qui veulent
ameliorer
ce petit prog. sans pretention (il est loin d'etre parfait!!!) le code est
egalement disponible.
Pour utiliser le prog., selectionner des lignes et/ ou polylignes soit dans
une carte, soit par requete SQL;
puis cliquer sur le bouton en forme de fleche.
En esperant que cela reponde a vos attentes
Philippe Apparicio
