#1 Fri 14 September 2012 15:55
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[Map 2013] Export données de blocs
j'ai des blocs Autocad insérés dans un dessin. Ces blocs ont des propriétés dynamiques (Etat d'inversion1 et 2, Position1X et 1Y) ainsi que des attributs que je voudrais récupérer dans un export shp.
J'ai essayé de regardé dans les propriétés de l'objet dans l'export, en vain...
Savez-vous si on peut extraire ce genre de propriétés.
Ci-joint une capture de mon bloc avec les propriétés.
Merci et bon we.
YV
#2 Fri 14 September 2012 16:06
Patrice
Re: [Map 2013] Export données de blocs
Hello
Toujours en train de poser des questions compliquees ces Savoyards !?
Donc ma reponse sera theorique (point d'AutoCAD / MAP sous la main pour verifier) et sera simple !
Les Blocs dynamiques (ou parametriques) ne sont pas supportes (ou plutot ignores)
Par contre, tu pourrais peut etre envisager une Extraction des données
et mettre ainsi dans un XLS/CSV/MDB, toutes les infos relatives a tes blocs dynamiques :
Nom, XYZ, Echelle, Rotation, Calque, Attributs, Proprietes dynamiques
car je crois bien que lors de l'Extraction, on voit les proprietes dynamiques !?
Apres tu peux remonter dans les logiciels ESRI, MapInfo, etc ...
Alors ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 14 September 2012 16:29
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Alors, mon problème c'est que je ne sais pas où choisir les paramètres dynamiques à exporter ?
A quel paramètre correspond "Etat d'inversion1"?
Il n'y a malheureusement pas de correspondance entre le nom de la propriété AutoCAD et le nom de la propriété au niveau de l'export map...?
Pourquoi faire simple?
