#1 Fri 14 September 2012 23:35
Phifi
Identifants réseau
Bonjour à tous
A la manière de la topologie réseau d'autoCAD MAP, Existe-il un autre moyen d'attribuer des données "LIENS et NOEUDS" aux éléments d'un réseau.
Autrement dit, pour une canalisation, le regard amont et le regard aval.
Autocad le fait très bien mais de façon apparement désordonnée puisqu'il semble se baser sur l'ordre d'exécution du dessin.
Merci pour vos réponses.
#2 Sat 15 September 2012 23:03
Patrice
Re: Identifants réseau
Hello
YES la Topologie classique de MAP qui existe depuis tres longtemps (MAP 2000 ou R4 environ)
et on ne peut RIEN parametrer a ce niveau !
Apres on pourrait envisager d'exporter ces Infos dans Access (par exemple) pour ajouter d'autre identifiants
plus pratiques / logiques (en terme de numerotation) mais la remontee dans MAP ne sera pas simple !
Et de toute facon, les tables de Donnees d'Objet Topologiques  seront toujours generes automatiquement par MAP
lors de la creation de la Topologie (ou de sa modification) avec AUCUN controle sur la numerotation des Noeuds / Liens ...
Sorry, GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sun 16 September 2012 13:08
Phifi
Merci Patrice
C'est bien ce que je craignais, peut-etre existe-il un LISP capable de contourner le problème.
Bye
#4 Sun 16 September 2012 17:42
Patrice
Hello
En quoi les IDs uniques generes par la Topologie de MAP te genent ?
Que desires tu avoir comme principe de Numerotation ?
Pour les Noeuds  (Regards/Tampons par exemple)
Pour les Lignes    (Canalisations par exemple)
GeoBye, Pat
#5 Mon 17 September 2012 09:56
Gwenael Bachelot
L'autre solution est d'exploiter les modèles métiers qui sont apparus avec AutoCAD Map 3D 2012, qui permettent justement ce type de lien entre canalisation et regard.
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Mon 17 September 2012 20:54
olivier.eckmann
pourquoi ne pas utiliser pour tes tampons un bloc avec un attribut qui serait ton numéro de regard. Tu utilises ce bloc pour stocker les infos de noeud de ta topologie.
Avec un Mapexport en SHP tu peux récupérer dans le DBF (donc XLS) ton id de topologie et ton numéro de regard issu de l'attribut de ton bloc.
Ensuite tu fais une liaison entre l'id (topologique) de ton noeud amont et ta table et de même pour ton noeud aval.
Sur ta cana, tu auras l'infos topologique et 2 liens vers les 2 numéros de regards.
Bien sûr ce n'est pas dynamique, si tu ajoutes/supprimes des noeuds ou tu modifies le numéro du regard, il faudra refaire l'export pour recréer la table de correspondance "ID topologique" <=> "attribut regard"
Olivier
