#1 Thu 20 September 2012 10:42
yo_haha
Lieu: Martil
[OpenLayers][Geoserver] Autour des projections en Webmapping
Je développe une application webmapping avec OpenLayers. J'ai une couche de données PostGIS projetée en EPSG:2154 et publiée sur Geoserver. La projection de ma carte est le EPSG:900913. Sur ma carte j'ajoute une couche OSM au premier lieu. Ensuite, j'ajoute, en WMS, la couche publiée sur Geoserver.
Normalement, c'est Geoserver qui doit faire la reprojection à la volée du WMS de EPSG:2154 à EPSG:900913 et afficher la couche WMS correctement sur la couche OSM. Est-ce que je me trompe ? Fau-il faire des paramétrages sur le WMS côté Geoserver pour avoir ce résultat ?
Dans mon cas, la couche WMS ne s'affiche pas sur la carte, sauf si je la met toute seule sur la carte ou si je l'ajoute à la carte avant les autres couches (dans ce dernier cas, les autres couches deviennent problématiques). De plus, quand elle s'affiche, elle le fait en EPSG:4326 et non en EPSG:900913.
Auriez-vous des éclaircissements sur ce sujet ?
