GeoDataDays 2025
#1 Fri 21 September 2012 15:48
ldp
Requête SQL - POSTGIS
J'ai une table postgis avec de nombreux points dont certains endroits montre une densité importante de ces points (lorsque je les visualise sur un viewer SIG). Je cherche à faire une requête pour regrouper des points en un seul en fonction de la densité en non d'un centroide, ce qui est simple pour un seul groupe de points mais dans ma carte j'ai plusieurs endroits qui montre des densités importantes. J'ai trouvé la fonction kmeans qui correspondrait à ce que je recherche mais il faut installer le module et je n'ai pas la possibilité de l'installer sur le server où je trouve postgres.
Seriez-vous m'aiguiller?
Merci d'avance,
lea
#2 Fri 21 September 2012 17:51
michel56
Lieu: Lorient
Re: Requête SQL - POSTGIS
Tu pourrais créer des zones tampons autour de tes points puis faire une requête en regroupant les zones qui se chevauchent.
Avec OpenLayers tu pourrais faire ça "http://acuriousanimal.com/code/animatedCluster/"avec PMAPPER je ne sais pas:
Dernière modification par michel56 (Fri 21 September 2012 17:53)
Opérateur cartographique & DAO & PHP.
