#1 Mon 24 September 2012 15:26
- AL Dej
[STAR] Vitesse de dessin
Suite à une manip d'un membre du support de Star-Apic sur le logiciel Winstar de mon PC, la vitesse de dessin reste en rapide (au lieu de normal), ce qui fait qu'à chaque fois que j'ouvre le logiciel je dois remodifier dans :
Outils --> Options --> Image --> Vitesse de dessin --> Dessin normal
Comment puis-je mettre la vitesse de dessin normal par défaut ?
#2 Mon 24 September 2012 16:21
- avrblas
Re: [STAR] Vitesse de dessin
Au démarrage de WinSTAR, sans même ouvrir de couches (annuler donc le panel Ouvrir), il suffit d'éditer les variables de la table : menu Outils/Options/Onglet Général/Montrer les valeurs de la table. Attention, ne pas prendre "... des triggers".
Rechercher la variable VITESSE_REPRES et une fois sélectionnée, attribuer la valeur 0 (au lieu de 2 pour Dessin rapide), valider avec la touche Entrée (la nouvelle valeur doit s'afficher dans le listing supérieur).
Quitter le panel avec le bouton Ok puis confirmer avec Oui.
Ouvrir maintenant des couches, elles sont en dessin normal. Il en sera ainsi au redémarrage de WinSTAR.
#3 Mon 24 September 2012 16:34
- AL Dej
Ah oui !!! Super merci beaucoup
