Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 05 October 2012 02:28
b.darud
Lieu: Nouméa
ArcGis Mobile 10 - Problème de cache - Projet refuse de s'ouvrir
J'ai un soucis avec Arcgis Mobile 10.
J'ai transformé une carte simple (un fond raster geotiff + 1 shp de point) en carte Nomade à l'aide l'outil ArcTool Box "Créer une carte nomade".
Mon shape contient des domaines, et des Global IDs
Ensuite à l'aide du Mobile Project Center j'enregistre mon projet de carte mobile en *.wmpk (le projet s'affiche correctement dans la fenêtre, avec le fond photo, les points etc...).
Mais que je veux l'ouvrir à l'aide de ArcGis MOBILE 10, j'installe mon projet, il charge et la le projet refuse de s'ouvrir, le message est le suivant
"Echec d'ouverture du projet - Erreur lors de l'ouverture du cache mobile".
J'avoue avoir fait le tour de la question, sur le net les docs sont sommaires, y'a pas énormément d'aide sur ArcGis mobile et j'ai essayé pas mal de choses (ça ne vient pas de l’accès en écriture ni du projet j'ai l'impression).
L'un d'entre vous à t'il déjà rencontrer pareil soucis ? une piste ?
Merci beaucoup de votre aide.
Benoit Darud
Technicien Environnement / SIG / Géomatique
Nouméa Nouvelle-Calédonie
#2 Fri 05 October 2012 16:28
simeric
Re: ArcGis Mobile 10 - Problème de cache - Projet refuse de s'ouvrir
Ouais c'est un "faux bug".
Le logiciel a créé dans le "répertoire de projet personnel" un sous-dossier  P_<nom du projet > .  Ce dossier contient un sous-dossier MobileCache vide dans lequel il suffit de copier ses fichiers de cache, et le tour est joué.
#3 Sun 07 October 2012 23:33
b.darud
Lieu: Nouméa
Super, effectivement ça marche ! C'était pas si compliqué au fond.
Merci beaucoup pour la réponse.
Benoit Darud
