Pages: 1
- Sujet précédent - Méthode de spécialisation ou désagrégation dans Arcgis 10 - Sujet suivant
#1 Fri 05 October 2012 18:43
- gaucher
Salut à tous,
je souhaite faire ressortir sur une carte différentes zones urbaines en fonction de plusieurs caractères que sont: le standing de l'habitat, l'état des routes, densité de la population et production de déchets. je dispose bien sûr d'une couche pour chaque critère. après avoir bouquiné sur internet, j'ai eu connaissance de la méthode SIG de spécialisation ou de désagrégation. mais le problème je ne sais comment m'y prendre pour exécuter cette analyse SIG dans Arcgis 10. je sollicite donc votre aide pour une procédure bien détaillée qui pourrait me permettre de réaliser cette étude.
je vous remercie par avance.
#2 Fri 05 October 2012 19:45
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: Méthode de spécialisation ou désagrégation dans Arcgis 10
Je ne saurais que te conseiller d'être un peu plus clair sur le rendu que tu souhaites obtenir et éventuellement de donner les liens internet sur la méthode de "spécialisation/désagrégation". Cela permettra à la communauté de mieux t'éclairer sur la procédure à suivre.
Bonne soirée , bon week-end !
Pascal PLUVINET
#3 Sat 06 October 2012 07:12
Je souhaite faire ressortir sur une carte différentes zones urbaines en fonction de plusieurs caractères que sont: le standing de l'habitat, l'état des routes, densité de la population et production de déchets. je dispose bien sûr d'une couche pour chaque critère...[...]j'ai eu connaissance de la méthode SIG de spécialisation ou de désagrégation..
Je ne vois pas exactement de quoi il s'agit, mais mon approche quand j'ai une succession de couches décrivant un territoire est "d'aplatir" les couches en les croisant entre elles via "Union" (ou plusieurs Unions successives si la version ne le permet pas). A partir de cette nouvelle couche où chaque zone est unique de par ses caractéristiques et où elle comporte tous les critères de chacune des couches précédentes, je suis en mesure de faire des requêtes qui vont sélectionner différents critères pour mettre en avant des phénomènes divers (ex : standing fort + Densité faible).
Par contre, il faut bien réfléchir en amont à la gestion de ces couches. Par exemple, l'état des routes est forcément linéaire, donc il va falloir réfléchir à comment le gérer vu qu'elle ne peut pas être unionisée avec les autres.
Conseil qui reprend celui de pascal : "penser à rebours". Partir de ce que tu veux obtenir au final et chercher comment l'obtenir par une combinaison de critères spatiaux ou attributaires (requêtes), en dessinant un schéma par exemple sur une feuille de papier.
#4 Mon 08 October 2012 10:42
- gaucher
j'apporte un peu plus d'éclairage au sujet. l'objectif est de faire un zonage de l'espace urbain selon les critères suivants:
- standing de l'habitat
- état des routes
- densité de population
- production de déchets
je souhaite avoir comme résultat une carte raster si possible, décrivant les secteurs à caractéristiques plus ou moins homogènes susceptibles d'accueillir soit le service de collecte porte à porte ou la collecte par point de regroupement des ordures ménagères. en espérant que celà puisse d'avantage vous éclairer.
#5 Mon 08 October 2012 12:56
N'oublions pas que dans un raster, un pixel = une valeur. Il va donc falloir choisir laquelle et comment y parvenir (=critères spatiaux ou attributaires)... Et là personne d'autre que vous ne peut vous aider ![]()
#6 Mon 08 October 2012 15:31
- gaucher
A supposer que j'utilise des crières spatiaux, comment définir les différentes valeurs de chaque critères pour aboutir à une carte qui agrège tous les critères? je souhaite aussi avoir plus d'explication concernant la méthode d'union de couches de Robin décrite plus haut.
merci par avance.
#7 Mon 08 October 2012 16:14
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
L'idée pourrait être de mettre ces informations sur une grille (il faudra définir la taille des mailles) autant d'attribut qu'il y a d’information.
Par exemple, on aurait une colonne qui donnerait la densité de population, une autre qui donnerait le % de routes en bon état.....
Ensuite, il existe plusieurs méthodes pour faire des classes en fonctions de ces colonnes.
Pascal PLUVINET
#8 Mon 08 October 2012 17:05
L'idée pourrait être de mettre ces informations sur une grille...
Même suggestion à ceci près que les grilles et les routes ne font pas toujours bon ménage. La résolution a un impact assez fort sur la prise en compte de celles ci. Si la maille est trop grosse les routes.. disparaissent ! C'est un travail complet de modélisation que tu veux faire... difficile de faire le travail à ta place. Mais bon, tu peux toujours adresser un CCTP à ma boîte (humour) ![]()
Pour "Union", as tu déjà utilisé la fonction déjà ? Quel est le point bloquant ?
#9 Mon 08 October 2012 17:33
- gaucher
quelle est la procédure de création d'une grille contenant toutes les infos en colonne, et comment prendre en compte les routes pour ne pas qu'elle disparaisse selon la remarque de Robin?
qu'est ce qu'un CCTP Robin?
#10 Mon 08 October 2012 17:46
Pour la culture générale : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des … i%C3%A8res
C'est un cahier des charges, pour simplifier.
#11 Mon 08 October 2012 19:00
- gaucher
merci Robin pour le terme CCTP. pourrais-tu me donner plus d'explication sur la procédure décrite plus haut avec la grille?
#12 Tue 09 October 2012 10:58
Pour la grille, tout se fait par des jointures spatiales. Le truc c'est que ce n'est pas possible de te donner une procédure toute faite, la modélisation spatiale n'est pas juste une série de clic et de boutons, il faut aussi un peu de métier pour faire ça correctement et pour choisir la bonne méthode selon tes données.
Désolé de ne pas en faire plus, mais à part te renvoyer vers le manuel pour les fonctions de base comme union et vers de la formation supplémentaire sur la méthodologie détaillée des manipulations spatiales, je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus, c'est trop spécifique à ton étude.
#13 Tue 09 October 2012 11:17
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Je m'étais abonné au sujet , trouvant le sujet intéressant. Cependant, je crois que Robin a raison, ce que Gaucher souhaite faire demande un peu de métier sur les outils mais surtout sur la réflexion méthodo .
Pascal PLUVINET
#14 Tue 09 October 2012 14:12
- gaucher
compris Robin, j'accepte volontier les liens de ressources traitant de la modélisation spatiale en espérant pouvoir mettre en place une méthodologie de modélisation spatiale pour cette étude.
merci par avance.
#15 Tue 09 October 2012 14:43
Voilà qui devrait aider : http://www.ppur.org/livres/978-2-88074-902-6.html
Les chapitres qui vont t'intéresser vont probablement être dans les thématiques des requêtes spatiales et de l'analyse multicritères.
#16 Tue 09 October 2012 15:06
- gaucher
je vous remercie pour votre aide. je ferai le retour à la communauté une fois une méthode mise en place.
Pages: 1
