#1 Tue 09 October 2012 14:19
- Algans
API géoportail erreur 403
Je bénéficie d'une licence API Géoportail je souhaite tester la visualisation des couches géoportail en ligne mais je n'arrive pas à les afficher
voici la page concernée
http://www.fredonlr.com/APIFlash/quickstart.html
Voilà l'erreur qu'il m'indique:
Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden) http://gpp3-wxs.ign.fr/aore5a2n1kyv45t4wehzc5oy/geoportail/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS&STYLE=normal&TILEMATRIXSET=PM&
Il semble que j'ai un problème d'authentification, mais je n'arrive pas à voir lequel
Peut être cela vient t'il des paramètres que j'ai rentré dans le fichier proxy.php
// global variables :
$debug= 0;
$debug_html= 0;
$sUrl= '';
$sReponse= '';
//Insert your proxy and your port for your firm
$proxy_host= 'http://www.fredonlr.com';
$proxy_port= '80';
$content_types= array(
'application/vnd.google-earth.kml+xml',
'application/vnd.google-earth.kml',
//'application/vnd.google-earth.kmz', # TODO needs to unzip response ...
'application/vnd.ogc.se_xml',
'application/vnd.ogc.wms_xml',
'application/vnd.ogc.wfs_xml',
'application/vnd.ogc.gml',
'application/soap+xml',
'application/xml',
'text/xml',
'text/plain',
'text/html');Je n'arrive pas à me débloquer de cette situation afin d'avancer ensuite dans la visualisation de couche kml.
Merci de votre aide
#2 Tue 09 October 2012 17:13
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: API géoportail erreur 403
Pour ce genre de problème, le forum dédié sur developpez.net est peut être plus adapté :
http://www.developpez.net/forums/f1255/ … eoportail/
