#1 Mon 07 October 2013 12:12
fansz
[POSTGRESQL ]Requete SQL
J'ai une requête SQL  à  faire avec POSTGRESQL sur un tableau similaire au tableau suivant
Id                        STATUT                   DATE
1       |                 bon                     |   2013-05-10
2        |                moyen                      |   2013-05-12
3          |              bon                        |   2013-05 -20
4          |              bon                        |   2013-05- 21
5          |              mauvais                        |  2013-05- 28
6           |             moyen                         |  2013-05 -30
Mon but et de pouvoir avoir les statuts ayant la date la plus récente donc d'avoir le résultat suivant  avec id :
Est-ce possible ? j'ai essayé de faire un ceci   (select ID,STATUT,max(date) from test GROUP BY  STATUT) mais  cela ne  permet pas de récupérer  le champs identifiants.
#2 Mon 07 October 2013 12:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [POSTGRESQL ]Requete SQL
Peut être cela ?
select max(ID),STATUT,max(date) from test GROUP BY  STATUT
#3 Mon 07 October 2013 13:16
MathieuB
le requête proposée par Yves fonctionne dans ce cas, mais si votre identifiant n'est pas chronologique (par exemple le relevé 1 à la date du relevé 4 et vice-versa) alors le résultat sera faux ( pour le statut bon nous aurons toujours l'identifiant 4 et la date ' 2013-05- 21' alors que nous serions ne droit d'attendre les valeurs 1 et '2013-05-21'.
Il est faut plutôt faire ceci :
select ID, STATUT, date from test
WHERE (statut, date) IN (SELECT statut, max(date) FROM test GROUP BY statut)
Dernière modification par MathieuB (Mon 07 October 2013 13:17)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#4 Mon 07 October 2013 17:24
simo lay
Avec cette requête ça devrai marché
select id,statut,date,  statut||date from table
 where  statut||date in (select statut||max(date)  from table group by statut ) as t
Dernière modification par simo lay (Mon 07 October 2013 17:38)
#5 Tue 08 October 2013 12:35
SANTANNA
Lieu: Angers
Simo Lay, j'aimerais bien comprendre pourquoi vous proposez la concaténation des champs statut et date? Même s'il me semble que le résultat obtenu sera le même que celui de Mathieu, n'est-ce pas compliquer les choses "un peu pour rien"?
#6 Tue 08 October 2013 13:21
simo lay
Non absolument pas pour compliquer les choses, j'ai pris la première requête qui m'a tomber sur la tête et qui permet de répondre à la question de fansz. c'est tous.
#7 Tue 08 October 2013 14:50
Marie S.
Lieu: Paris
En utilisant la fonction rank() ça marche très bien :
SELECT id, status, date
 FROM
  (SELECT id, status, date,
          rank() OVER (PARTITION BY status ORDER BY date DESC) as pos
   FROM test) as t
 WHERE pos = 1
Plus d'info sur la fonction: http://www.postgresql.org/docs/9.3/stat … indow.html
Marie
#8 Tue 08 October 2013 15:19
MathieuB
Très belle alternative !
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#9 Wed 09 October 2013 09:36
fansz
Grand Merci à tous , j'ai utilisé la requête avec la fonction RANK  de Marie S. qui fonctionne parfaitement
