#1 Tue 16 October 2012 10:37
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
Création d'un réseau à partir de points existants
Construction d'un réseau de câbles pour lequel on importe les coffrets de commande et leurs caractéristiques venant d'une autre base (base oracle).
Dans ArcCatalog, j'ai créé une gdb dans laquelle j'ai créé deux classes d'entités (une ponctuelle et une linéaire) pour la couche ponctuelle, j'ai importé les points et leurs caractéristiques de la base oracle, et j'aimerais construire un réseau (la couche linéaire) qui relie tous les points de la couche ponctuelle: avec une accroche sur ces points.
Je travaille avec ArcGis 10.0 - Comment puis-je faire ?
@+ Philippe
#2 Wed 17 October 2012 10:50
- Christophe Révillion
- Lieu: Saint Pierre (Réunion)
Re: Création d'un réseau à partir de points existants
La fonction Point to polyligne de ET GeoWizards (plugin à télécharger) pourrait répondre à votre attente. Il vous faudra ajouter un attribut pour orienter votre réseau.
A tester
Christophe
#3 Fri 26 October 2012 16:10
- Philippe_éclairé
- Lieu: cholet
Merci christophe pour votre réponse je vais essayer ça
@+ Philippe
