#1 Thu 18 October 2012 08:41
slayer07
problème récupération d'echelle
je cherche à récupérer la valeur de mon zoom. J'utilise ce code
declare sub mise_en_page
declare sub main
dim map_window_id as integer
dim echelle as string
sub main
Create Menu "test" As
"test"
calling mise_en_page
Alter Menu Bar Add "test"
end sub
sub mise_en_page
Set Distance Units "cm"
Set Paper Units "cm"
echelle=MAPPERINFO( frontwindow(),MAPPER_INFO_SCALE)/100
create text into Window frontwindow() "Echelle : 1cm = "& echelle &"m" (28.5, 28.5) (33.5, 28.5) Font("Arial", 0.0, 12.0, 19777325.0)
end sub
mais lorsque que je passe sous mapinfo j'ai un message:
variable ou champ mapper_info_scale non définie.
Du coup, je bloque.
merci
#2 Thu 18 October 2012 14:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: problème récupération d'echelle
Bizarre --> Dans ton code --> dim echelle as string
Dans celui ci --> http://testdrive.mapinfo.com/techsupp/m … enDocument   --> dim scale as float
A essayer
Joël
#3 Thu 18 October 2012 14:49
slayer07
je n'ai plus de code erreur mais ça me plante mapinfo
#4 Thu 18 October 2012 15:23
Spacejo
Lieu: Nancy
Une autre cause possible ---> echelle=MAPPERINFO( frontwindow(),MAPPER_INFO_SCALE)/100   ????
En passant comme ceci -->
map_window_id = FrontWindow( )
echelle=MAPPERINFO( map_window_id ,MAPPER_INFO_SCALE)/100
Je dis ça car tu déclares une variable que tu n'utilises pas --> dim map_window_id as integer
Pour le create text celà doit être pareil.
La fonction doit être sous cette forme:
--> CreateText( window_id, x, y, text, angle, anchor, offset )
A voir ---> mapinfo-l@texte-a-enlever.lists.directionsmag.com/msg12019.html">http://www.mail-archive.com/mapinfo-l@l … 12019.html
dim wid as integer
dim scale as float
wid=Frontwindow()
Set Paper Units MapperInfo(wid,12)
scale = MapperInfo(wid,1) / WindowInfo(wid,4)
Print "Computed Scale is 1:" + scale
Print "MAPPER_INFO_SCALE is 1:"+MapperInfo(wid,2)
undim wid
undim scale
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 18 October 2012 15:54)
#5 Thu 18 October 2012 16:21
slayer07
Avec ton code, je me retrouve avec un code erreur à la ligne 15
include "mapbasic.def"
declare sub main
dim wid as integer
dim scale as float
sub main
"test"
end sub
sub mise_en_page
wid=Frontwindow()
end sub
MapperInfo: argument 2 en dehors des limites
et je voudrais récupérer de la forme 1 cm =xx km et pas de la forme 1:xxxx afin de l'afficher dans ma mise en page
Dernière modification par slayer07 (Thu 18 October 2012 16:33)
#6 Thu 18 October 2012 16:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Je te donnes des exemples à analyser qui te permettront de sortir ton propre code.
Ce n'est pas du clef en main.
Il existe une bible ---> Le Reference Guide ---> http://www.pbinsight.com/support/produc … o-mapbasic
#7 Thu 18 October 2012 16:40
slayer07
Le guide de référence je l'ai déjà.
Normalement, ce code doit fonctionner
include "mapbaisc.def"
declare sub main
dim echelle as float
sub main
"test"
end sub
sub mise_en_page
Set Distance Units "km"
map_window_id=frontwindow()
echelle=MAPPERINFO(map_window_id,MAPPER_INFO_SCALE)
create text into Window map_window_id "Echelle : 1cm = "& echelle &"m" (28.5, 28.5) (33.5, 28.5) Font("Arial", 0.0, 12.0, 19777325.0)
end sub
j'ai juste ce code erreur qui apparaît et je ne le comprend pas
Dernière modification par slayer07 (Thu 18 October 2012 16:47)
#8 Thu 18 October 2012 17:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Connais tu la ligne qui pose problême?
J'ai l'impression que c'est la Create text.
Essaye de remplacer celle ci -->
Par celle là -->
Print "Echelle : 1cm = " & MapperInfo(map_window_id,2) & "Km"
Ce n'est pas toutafait ce que tu souhaites mais celà permettra de trouver oû ça coince wink
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 18 October 2012 17:48)
#9 Thu 18 October 2012 18:10
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Lors de vos développement penser à utiliser le fichier de définition des constantes.
MAPBASIC.DEF
ou pour l'utilisation en cours.
Define MAPPER_INFO_SCALE 2
une autre solution consiste à remplacer MAPPER_INFO_SCALE par 2 tout simplement dans votre code.
cordialement
#10 Thu 18 October 2012 23:32
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
je viens de voir le problème
au lieu de
2° erreur au niveau du create text
il manque makefont après font.
create text into Window map_window_id "Echelle : 1cm = "& echelle &"m" (28.5, 28.5) (33.5, 28.5) Font [b]makefont[/b]("Arial", 0.0, 12.0, 19777325.0)
ci dessous l'exemple fournit dans le guide de référence
Example
Include "MAPBASIC.DEF"
Dim o_title As Object
Create Text
Into Variable o_title
"Your message could go HERE"
(73.5, 42.6) (73.67, 42.9)
Font MakeFont("Helvetica",1,12,BLACK,WHITE)
Dernière modification par Damien BEAUSEIGNEUR (Thu 18 October 2012 23:48)
#11 Mon 22 October 2012 09:19
slayer07
merci pour ton intervention.
je viens de modifier mon code par contre dès que je met une échelle de 1 cm =0,30 km et que lance en ayant sélectionné la fenêtre carte j'ai toujours mon code d'erreur à la ligne 17 MapperInfo: argument 2 en dehors des limites.
Autre petite chose il est pas possible de lui faire dire l'échelle en étant sur la fenêtre mise en page?
Dernière modification par slayer07 (Mon 22 October 2012 09:49)
