#1 Tue 04 April 2000 13:23
- Jean-Marie DULISCOUET
- Invité
Recherche de coordonnees precises
Bonjour a tous,
Je souhaite connaitre la correspondance de coordonnees precises d'un point
en longitude/latitude (elipsoide WGS84) en Lambert II etendu. Existe-t-il
des sites internet ou des outils logiciels telechargeables permettant de
realiser cette operation ?
Merci pour vos reponses
JMD
#2 Tue 04 April 2000 13:25
- Philippe Coutures
- Invité
Re: Recherche de coordonnees precises
Je ne connais pas de d'utilitaires telechargeable de changement de projection.
Par contre, IGN nous a vendu CIRCE (1000 FF), un programme affreux a
l'ergonomie antediluvienne, mais qui remplit parfaitement sont role et
permet n'importe quel changement de projection...
#3 Tue 04 April 2000 13:28
- Sigale
- Invité
J'ai deja realise ce genre de conversion pour transformer des donnees
Lambert 72 ou Lambert Belge (Ellipsoide WGS84) en Lambert II etendu sous
Arc/Info.
Voici les differents parametres:
INPUT
Projection Lambert
Spheroid INT1909
Units meters
Parameters :
49 50 00.00204 (1st standard parallel - DMS)
51 10 00.00204 (2nd standard parallel - DMS)
4 22 02.952 (Central meridian - DMS)
90 00 00 (Latitude of projection's origin - DMS)
150000.013 (False easting - meters)
5400088.438 (False northing - meters)
OUTPUT
Projection Lambert
Spheroid Clarke1880
Units meters
Parameters:
45 53 56.11
47 41 45.65
2 20 14.025
46 48 00
600000
2200000
Christophe BURY
#4 Tue 04 April 2000 13:30
- Michel Wurtz - ENGEES/CEREG
- Invité
Il y a aussi PROJ.4 (que l'on trouvera probablement tout aussi
antique), prevu aussi pour repondre a tous les cas... mais qui
est gratuit (et a compiler soi-meme : ca marche avec Unix, et je
crois aussi avec le compilateur C djgpp sous dos/window)
voir http://kai.er.usgs.gov/ftp/PROJ.4/
Il me semble egalement qu'il existe un programme convers.exe
(sous dos a priori) realise pour gerer ce genre de probleme, assez
commun depuis l'arrivee sur le marche des GPS 12 canaux bon marche.
Il est egalement en telechargement libre, mais je ne me souviens
plus ou pour l'instant (chercher eventuellement dans les archives
de la liste GPS (http://www.escribe.com/science/gps) les mails
conversion de coordonnees ...
Michel Wurtz
#5 Tue 04 April 2000 13:31
- Alain BODOY
- Invité
Je vous signale l'existence d'un programme de conversion de coordonnees
(CONVERS) qui semble repondre a votre attente, a l'adresse suivante :
Eric David, adresse mail : vtopo@multimania.com. Je ne connais pas les
conditions
#6 Tue 04 April 2000 13:32
- Ldurieux
- Invité
Le SIG GRASS telechargeable sur le waib permet des conversions de projections.
Cependant, je ne pense pas qu'il contienne la Lambert II francaise qui est une
une conformal conic, ellipsoide Clarcke 1880. Il est possible cependant de
parametrer cette projection en utilisant les donnees disponibles sur le site de
l'IGN. Par contre pour la qualite des resultats, passer d'une Lat/Long a une
vrai projection..., comme l'explique le passage suivant, mystere...
Cartesian (Orthonormal) Geodetic is used here to denote a global mapping of
data referenced by Longitude and
Latitude to an Cartesian (x = latitude, y = longitude), orthonormal
(meaning independent, perpendicular axes) linear
(equal intervals) coordinate system. This is also referred to as a Platte
Carree or simply Latitude /Longitude
projection. Note: Some references point out that this is not a
projection in the traditional sense, because it cannot be
produced by physical projection from a sphere onto a euclidean plane, but
it is nevertheless a mathematical mapping of
geodetic coordinates onto a euclidean plane. The term unprojected is
sometimes used to indicate that there is no
coordinate conversion, however this does not describe the mapping.
Properties: Distances are true (for a spherical
geoid) along all meridians and the equator. Scale, area, direction, and
angular distance vary with latitude. The value of
this projection is its simplicity and use as a basis for collecting data
and for producing other projections.
Pour les problemes de reprojection, voir article :
Steinwand,D.R.; Hutchinson,J.A.; Snyder,J.P., 1995 - Map projections for global
and continental data sets and an analysis of pixel distorsion caused by
reprojection. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 61, 12,
pp.1487-1497
Laurent Durieux
#7 Tue 04 April 2000 13:35
- Philippe Apparicio
- Invité
Voici une proposition a partir de MapInfo (une demarche similaire est
applicable dans d'autres sig):
1) Creation d'une nouvelle avec la projection long/lat (wgs84)
2) Positionnement de vos points ou autres objets
En guise d'exemple, vous pouvez creer un point puis double-cliquez dessus
pour modifier manuellement les coordonnees
3) Changement de la projection de la fenetre carte
Menu carte / Options
Cliquer sur le bouton projection et modifier votre projection : Lambert II
Carto oui Lambert II Centre(L'une ou l'autre
correspondent-elles au Lambert II etendu?)
4) Double-cliquer sur le point et visualiser les coordonnees.
En esperant que cela repond a vos attentes
Philippe Apparicio
#8 Wed 05 April 2000 13:37
- Sylvain THERY
- Invité
Convers 2.2 est sous Win95/98/NT. Freeware (sauf erreur) de Eric David. 170
K zippe. http://www.multimania.com/vtopo
Tres pratique. Utilisable depuis d'autres applis (Excel,Visual Basic, etc.) grace a une DLL.
Sylvain
P.S. Extrait de l'aide qui indique les differents systemes de projections
geres. Tout un programme
| N° du parametre
Projection
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9
|10 |11 |
Alaska Conforme | | | | |FE|FN| | |
Albers Equal Area |STDPR1|STDPR2|CentMer|OriginLat|FE|FN| | |
Azimutale | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Equid. Conique A |STDPAR| |CentMer|OriginLat|FE|FN|0 | |
Equid. Conique B |STDPR1|STDPR2|CentMer|OriginLat|FE|FN|1 | |
Equirectangulaire | | |CentMer|TrueScale|FE|FN| | |
Gen. Vert. Near Per |Height| |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Goode Interrompue | | | | | | | | |
Gnomonique | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Hammer | | |CentMer| |FE|FN| | |
Hotin Oblique Merc A |Factor| |
|OriginLat|FE|FN|Long1|Lat1|Long2|Lat2|0 |
Hotin Oblique Merc B |Factor|AziAng|AzmthPt|OriginLat|FE|FN| | |
| |1 |
Lambert Azimutale | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Lambert Conforme C |STDPR1|STDPR2|CentMer|OriginLat|FE|FN| | |
Mercator | | |CentMer|TrueScale|FE|FN| | |
Miller Cylindrique | | |CentMer| |FE|FN| | |
Mollweide | | |CentMer| |FE|FN| | |
Mollweide Interrompue| | | | | | | | |
Oblated Equal Area |Shapem|Shapen|CentLon|CenterLat|FE|FN|Angle| |
Orthographique | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Polaire Stereo. | | |LongPol|TrueScale|FE|FN| | |
Polyconique | | |CentMer|OriginLat|FE|FN| | |
Robinson | | |CentMer| |FE|FN| | |
Sinusoidale | | |CentMer|
|FE|FN|PSRev|LRat|PFlag| |0 |
Space Oblique Merc A | |IncAng|AscLong| |FE|FN| | |
| |1 |
Space Oblique Merc B |Satnum|Path | | |FE|FN| | |
State Plane | | | | | | | | |
Stereographique | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Suisse | | |CentLon|CenterLat|FE|FN| | |
Transverse Mercator |Factor| |CentMer|OriginLat|FE|FN| | |
U T M |Scale |Zone | | | | | | |
Van der Grinten | | |CentMer|OriginLat|FE|FN| | |
Wagner IV | | |CentMer| |FE|FN| | |
Wagner VII | | |CentMer| |FE|FN| | |
Sylvain THERY
#9 Fri 07 April 2000 13:37
- Eric Lanzi
- Invité
Effectivement on peut le faire dans d'autres SIG
Dans GeoConcept les 2 projections sont en standards, vous pouvez faire
apparaitre autant de palettes X,Y que vous voulez en reglant la
projection que vous voulez : donc il suffit d'en mettre une en WGS84 et une
en lambert (1, 2 , 3 4 ..) les 2 paletes indiqueront les coordonnees dans
l'une et l'autre des systemes rien qu'en deplacant la souris .. vous
pourrez aussi rentrer des coordonnees dans l'une et l'autre des palettes ..
Eric LANZI
#10 Mon 17 April 2000 13:12
- Marc LEOBET
- Invité
Suite a divers mels sur les problemes de transformation de coordonnees entre projections, ou entre systeme geodesiques et projections, je rappelle que ces passages sont assures par approximation (par des developpements limites, en gros). Ainsi, il n'existe pas d'equation exacte de passage de WGS84 en Lambert II...et donc, selon l'algorithme retenu, les ecarts peuvent etre sensibles.
Il y a donc lieu de se mefier des algorithmes miracles qui pullulent sur internet, et meme ailleurs. Par exemple, au moins jusqu'a une date recente (Mapinfo 5.0), la projection Lambert dite IGN de Mapinfo ne reprenait justement pas l'algorithme IGN de transformation et donnait donc des resultats peu fiables.
S'il y a bien une raison de se referer a l'etablissement public charge de l'information geographique, c'est bien pour ces questions de systemes de reference.
Marc Leobet
