#1 Mon 05 November 2012 17:35
Lusitanio
MODEL BUILDER Ajouter enregistrement après création table dbase (.dbf)
Je me retrouve face à un problème bête, je le conçois mais impossible de trouver une issue. Je viens de chercher toute une après-midi, et je sollicite votre aide car j'ai des délais très courts.
Voilà ce que je doit faire (géoprocess model builder):
Je dois récupérer une valeur après import d'une couche dans une géodatabase, et avec cette valeur venir renseigner une table dbf préalablement créée.
- Récupérer la valeur pas de souci à priori (bien que je n'en sois pas encore là),
- Créer une table (bon ben là c'est la base donc pas de pb wink).
- Mais ajouter un enregistrement (vide ou en rapport avec ma valeur) en faisant tourner un model là y'a souci...
Merci par avance pour votre aide et n'hésitez surtout pas wink
#2 Thu 15 November 2012 13:54
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: MODEL BUILDER Ajouter enregistrement après création table dbase (.dbf)
J'arrive sans doute après la bataille, mais une solution consisterait à passer par un script Python. Pour cela :
1. Convertissez en script Python le Model Builder que vous avez déjà implémenté
2. Ouvrez le script avec l'IDLE (clic droit sur le script puis "Open with IDLE")
3. Compléter le script en utilisant un curseur d'insertion (InsertCursor) sur votre table.
Vous trouverez des explications complémentaires et exemple ici : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 0068000000
import arcpy
import time
# Create insert cursor for table
cur = arcpy.InsertCursor("D:/St_Johns/data.gdb/roads_maint")
x = 1000
# Create 25 new rows. Set default values on distance and CFCC code
while x <= 1025:
    row = cur.newRow()
    row.rowid = x
    row.distance = 100
    row.CFCC = "A10"
    row.LastInsp = time.ctime()
    cur.insertRow(row)
    x += 1
# Delete cursor and row objects
del cur, row
