#1 Tue 06 November 2012 14:43
martial01
différence de calage après géoréférencement
Salut à tous,
malgré me srecherches sur le forum, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème:
j'ai posé une couche raster ou figurent des communes d'un district du canton du Jura en suisse occidentale. le scr est swiss 1903+
j'ai dessiné par dessus un shapefile représentant les communes.
la troisième couche est un fichier de point géoréférencés.
aprés avoir géoréférencé le raster, je pose mes points mais ils ne sont pas du tout posé sur le shapefile, comme le montre la copie d'écran. par contre, ils sont positionés correctement par rapport aux point de géoréférencement.
comment donc faire pour que mes points soient positionés correctement sur les communes.
j'ai réalisé un travail similaire avec tout le canton du jura, selon le mêm modèle que décrit ci dessus et là, les points se posent correctement.
j'ai passé plusieurs soirées à essayer de résoudre ce problème, sans succès et j'appelle maintenant au secours !
merci pour votre aide
