#1 Wed 07 November 2012 17:19
simo lay
Remplacer des points par des polygones postgresql
j'ai une couche ponctuelle (points) sous postgresql que je souhaite tronsformer en couche surfacique (polygone), et que la surface des polygone soient en fonction d'une surface  qui exicte sur la couche ponctuel,( je sais pas si c'est possible ou non)
merci de votre aide
Dernière modification par simo lay (Wed 07 November 2012 17:21)
#2 Thu 08 November 2012 08:00
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: Remplacer des points par des polygones postgresql
On peut créer des rectangles via une fonction ad hoc, y a même un plugin qgis pour cela, ou bien appliquer un tampon au point de rayon tel que la surface obtenue correspond à celle souhaitée
Dernière modification par baobazz (Thu 08 November 2012 08:16)
#3 Thu 08 November 2012 10:55
simo lay
merci de votre réponse, en fait j'ai résolu le probleme, connaissant la surface souhaitée  de mes futurs polygone, j'ai utilisé la rélation
Surface(cercle)=R*R*3,14
Donc
create table resultat   as  select
id,surface_souhaitée,st_buffer(geometrie,|/( surface_souhaitée /3.14) )
   from couche
Dernière modification par simo lay (Thu 08 November 2012 11:52)
