#1 Fri 09 November 2012 17:00
leena
Visualisation Du Reseau Hydro En 3d
est ce que quelqu'un peut m'aider svp?j'ai besoin de visualiser mon réseau hydrographique en 3D, et je dispose du MNT
je pense que ca se fait sous ArcScene, mais j'arrive pas à le faire!! je clic par boutton droit au réseau et dans les propriétés, je choisis la hauteur de base,selon le MNT de la zone, mais bizzarement je recois une ligne droite et mon shp du réseau disparait!!
#2 Sun 11 November 2012 20:49
nitram
Lieu: Brest
Re: Visualisation Du Reseau Hydro En 3d
Des pistes:
Les différentes couches utilisent-elles le même système de coordonnée?
L'emprise de la couche réseau ne serait-elle pas plus importante que l'emprise du mnt?
Dernière modification par nitram (Mon 12 November 2012 08:51)
#3 Mon 12 November 2012 10:58
leena
c vrai, je n'ai pas le meme système de projection, mais lorsque j'unifie le système de projection, soit le shp disparait ou le raster, selon la projection choisis dans les propriétés de sceen layers!! comment puis-je procèdre alors? Merci
#4 Mon 12 November 2012 11:36
nitram
Lieu: Brest
Alors peut-être d'abord reprojeter les couches au même système, puis ensuite les charger dans un nouveau document Arcsene vierge, à voir...
#5 Tue 13 November 2012 15:17
leena
je l'ai essayé mais ca ne marche pas, le premier que j'ouvre s'affiche, et le deuxième non!! Sauf si je modifie le sys de coordonnées de sceen layer.. Alors que lorsque je grade mes deux fichiers (shape et raster) dans deux sys de projection différents, ils se supperposent..mais j'arrive pas à afficher mon shape en 3D!!peut etre que je me trompe dans l'utilisation de la fonction?! je met dans les propriétés de ma couche ,dans l'onglet hauteur de base: Floationg on a custom surface et je sais pas quoi faire dans layer offset parce que le résultat diffère selon le nombre choisis, mais avec tout les numéros, je recois un résultat en 2D..
j'espère que vous allez me comprendre!! Merci
