#1 Fri 16 November 2012 11:36
SHP vers ORACLE - Géométrie nulle
je coince sur un message d'erreur qui est le suivant.
FME feature defining Oracle Spatial arc does not have a valid `oracle_primary_radius' attribute
La manip consiste à envoyer des points SHP vers une table Oracle Locator avec un champs GEOMETRY.
Entre les deux PointOnArearOverlayer pour récupérer les INSEE de communes.
Le champs GEOMETRY en sortie est vide dans ma table ORACLE . ???
Je ne sais trop dans quelle direction chercher ...
Brice GAL
SDIS74
#2 Wed 21 November 2012 15:16
- nat43
Re: SHP vers ORACLE - Géométrie nulle
Je ne sais pas si c'est une piste, mais votre shape contient-il que du point ?! N'avez-vous pas de multi-point dans la couche ?!
Avez-vous essayé de basculer vos données du shape à Oracle sans transformers intermédiaires ?
La table a été créée avant ?! Avec les métadonnées Oracle ?!
Nathalie T
