#1 Tue 04 April 2000 13:33
Laurent Muller
Alchemy
Bonjour a tous,
Voici mon probleme : j'utilise des scenes du scan100 de l'IGN (5000x5000,
254 dpi, pixel a 10 metres).
Lorsque que je les mosaique avec Georef-Image, l'image finale sort en 150
dpi, et d'apres le fichier TFW, le pixel est toujours a 10 metres.
Ensuite, quand je veux transformer cette image avec Alchemy, j'obtiens le
message suivant :
Error reading TIFF file : DumpModeDecode : Not enough data for scanline 0.
Merci de votre aide.
#2 Tue 04 April 2000 13:34
Jenny Dupuy
Re: Alchemy
J'ai peut-etre un element de reponse : la taille du fichier.
En effet, j'ai fait differents essais avec des fichiers de differentes
tailles mais ayant les memes caracteristiques (c'est-a-dire meme resolution
300 dpi, meme type de format TIFF non compresse, meme nombre de couleur RVB
24
bits soit 16 millions de couleurs).
Le fichier de depart pour lequel le meme message d'alchemy apparait a pour
taille 33204 ko et represente une surface de 3335 x 3398 pixels.
A priori, la limite se situe a 33200 ko.
En reduisant la taille a 3330 x 3393 pixels soit 33116 ko, alchemy remplit
sa mission.
Pour reduire la taille du fichier, dans un logiciel type Paint Shop Pro,
reduire le nombre de couleurs a 256, ou utiliser la compression LZW lors de
l'enregistrement.
J'ai fait l'essai pour le fichier pour lequel j'avais le message d'erreur,
en le compressant : ca marche et
en reduisant son nombre de couleurs : ca marche aussi !
Precision : j'utilise alch386.exe v1.8
Par contre, si l'image est deja en 256 couleurs et compressee en LZW, alors
je n'ai pas de solution a proposer.
Bon courage. Au fait, a quelles fins utilises-tu Alchemy ?
