Pages: 1
- Sujet précédent - [ArcGis 10.1] reprojeter raster de Lambert II étendu vers Lambert 93 - Sujet suivant
#1 Wed 21 November 2012 12:04
- guigol
Je découvre depuis peu Arcgis. j'ai fait quelques recherches sur le forum, mais je n'ai pas du taper les bons mots clés.
Mon problème.
J'ai une grande quantité de raster Scan25 au format lambert II étendu comprenant Tiff et TFW.
2.500 0 0 -2.500 580001.250 2159998.750
que je souhaiterais intégrer dans un plan en Lambert 93.
Evidemment, quand je fais une insertion classique, mes rasters ne se trouvent pas du tout sous mes entités en Lambert 93
Pour remédier à cela, j'ai suivi la méthode suivante:
Sous ArcCatalog, j'ai utilisé RasterSpatialRef.dll (trouvé sur le site support d'ESRI, et normalement reservé à la V9) pour définir par défaut que tous les rasters de mon repertoire dédié était en IGNIIE.
Sous ArcMap, lorsque je veux les insérer, il ne m'indique plus qu'il ne connait pas le système de coordonnées de mes rasters. et me les placent toujours en 580 000,2 1600 000
j'ai crée un nouveau projet. les ai insérer (toujours en lambert II étendu) sans problème
Mais comment les faire passer en Lambert93 ?
La fonction "projeter" ne semble fonctionner qu'avec des classes d'entités.
j'ai essayé "projeter un raster", mais cela ne semble pas fonctionner et doit se faire un par un.
Par avance, merci pour votre aide.
G.
#2 Wed 21 November 2012 13:08
- Nicolas Granier
Re: [ArcGis 10.1] reprojeter raster de Lambert II étendu vers Lambert 93
Il y a un outil que vous n'avez pas utilisé dans la boite à outil projection, c'est "Définir projection".
Si vous définissez, la projection de vos tifs en Lambert 2 étendu, ils devraient se caler parfaitement ensuite à votre carte en Lambert 93.
Le clic droit sur l'outil et la fonctionnalité par "Lot" devrait vous permettre de tous les traiter.
#3 Wed 21 November 2012 15:51
- guigol
Merci beaucoup
#4 Thu 22 November 2012 15:12
- guigol
Arg.
Fausse joie.
mes scans 25 sont décalés de 300m environ vers le sud.
Je me suis trompé ou?
y a t il un tutorial quelque part pour m'expliquer pas a pas comment insérer de multiples images géoréférencées dans un Système X dans unfichier géoréférencé dans un système Y?
je cherche et je n'en trouve pas.
Merci d'avance.
#5 Thu 22 November 2012 15:45
ArcMap s'occupe de re-projeter à la volée les couches dans le système de projection du document.
Il faut cependant vérifier que le système des couches soit bien définit (ce qui semble être le cas ici) et aussi vérifier dans les propriétés de la "data frame" @ l'onglet "Coordinate System" que l'on utilise bien la bonne transformation (dans le cas présent je n'ai plus le nom en tête mais à vérifier).
Mais l'idéal (selon moi) serait de re-projeter l'ensemble des raster.
MArtin
Dernière modification par nitram (Thu 22 November 2012 15:45)
#6 Thu 22 November 2012 16:30
- guigol
nitram,
peux tu m'indiquer la procédure détaillée pour reprojeter mes rasters scan 25.
autant repartir des le départ avec de bonnes bases.
#7 Thu 22 November 2012 17:00
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Si vous ne vous en tirez pas avec Arcmap, vous pouvez toujours essayer IGNMap (http://ignmap.ign.fr).
#8 Fri 23 November 2012 08:20
- Nicolas Granier
Ne partez pas dans des reprojections/Assemblages si une seule dalle tif ne se superpose pas correctement à vos données.
Il vous faut identifier à quel endroit ça coince. Vos données sont en lambert 93 OK, mais est-ce que votre carte Arcgis (depuis clic droit-> Propriété->Système de coordonnées) est bien en lambert 93 ?
Lorsque vous avez fait "définir projection" sur votre dalle tif, quelle projection avez-vous choisie ?
Lorsque vous chargez ensuite les données dans Arcgis, il est important de la faire dans cet ordre:
- les données vecteur en Lambert 93 : permet de définir la projection de la carte
- les raster tif : Arcgis doit alors vous informer par une "popup" que les datums des systèmes de projection sont différents. Vous devez cliquer sur transformation, indiquez que vous voulez passer du NTF vers du RGF et choisir la transformation qui finit par ...ntv2.
#9 Sat 24 November 2012 02:48
- guigol
Tout est rentré dans l'ordre.
j'ai encore un petit souci. j'ouvre un nouveau sujet.
Pages: 1
