#1 Wed 21 November 2012 14:15
icadedt
Lieu: ici et là
install de postgis 1.5.8 sur linux
apres avoir fait une pause pour cause de linux-dépression-lexomil  :-) , je me remets dessus remotivé  et j'essaie d'installer postgis.1.5.8,
j'ai installé avec succès je pense:
proj-4.8.0
geos-3.3.3
gdal 1.9.0
comme recommandé sur le site de postgis
Pour infos j'ai installé le rpm de postgresl 8.4 par cette source: http://yum.postgresql.org/8.4/redhat/rh … /repoview/
il est bien installé vu que j'arrive à restart le serveur avec succès
je suis sur le dossier donc de postgis-1.5.8, je tape ./configure mais j'ai un message d'erreur me demandant de preciser le chemin du fichier pg_config,
je verifie sur le disque dur , il est sur /usr/bin, donc je tape la commande :
./configure --with-pgconfig=/usr/bin/pg_config
mais j'ai l'erreur:
the user-specified pg_config file /usr/bin/pg_config does not exist
Pourtant le fichier pg_config se trouve bien dans /usr/bin/
comment expliquer cela?
pour infos:
Je vois que ce fameux fichier est en droit -rwxrwxrwx, est-ce cela a une incidence?
j'execute les lignes de commandes en root
je suis sur linux centos 6 se trouvant sur un serveur dédié d'un hébergeur, j'execute les commande depuis le client SFTP nommé "REMMINA"
Dernière modification par icadedt (Wed 21 November 2012 14:15)
#2 Wed 21 November 2012 16:10
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: install de postgis 1.5.8 sur linux
Je ne peux pas tester mais as tu essayer ceci : ./configure --with-pgconfig=/usr/bin/ ?
Y.
#3 Wed 21 November 2012 16:39
icadedt
Lieu: ici et là
non ca me fait:
the user-specified pg_config file /usr/bin/? does not exist
j'ai oublié que j'ai un warning avant:
could not locate CUnit required for liblwgeom unit tests
Dernière modification par icadedt (Wed 21 November 2012 17:24)
#4 Wed 21 November 2012 17:53
icadedt
Lieu: ici et là
est-ce normale que quand je tape pg_config dans la console ca me renvoie commande introuvable?
bon j'ai installé postgresql-devel par :
yum install postgresql-devel
ca a l'air de resoudre le probleme, je m'attaque au nouveau probleme relatif au libxml2, probleme ma foi connu je pense
Dernière modification par icadedt (Wed 21 November 2012 17:59)
#5 Wed 21 November 2012 18:31
icadedt
Lieu: ici et là
je finis d'installer libxml2 et libxml2-devel grace à
yum install libxml2
et
yum install libxml2-devel
puis enfin je reviens dans mon dossier postgis-1.5.8
et je tape:
./configure --with-pgconfig=/usr/bin/pg_config --with-xml2config=/usr/bin/xml2-config
ca me renvoie à la fin :
  PostGIS is now configured for x86_64-unknown-linux-gnu
 -------------- Compiler Info -------------
  C compiler:           gcc -g -O2
  C++ compiler:         g++ -g -O2
 -------------- Dependencies --------------
  GEOS config:          /usr/local/bin/geos-config
  GEOS version:         3.3.3
  PostgreSQL config:    /usr/bin/pg_config
  PostgreSQL version:   PostgreSQL 8.4.13
  PROJ4 version:        48
  Libxml2 config:       /usr/bin/xml2-config
  Libxml2 version:      2.7.6
  PostGIS debug level:  0
 -------- Documentation Generation --------
  xsltproc:             /usr/bin/xsltproc
  xsl style sheets:
  dblatex:
  convert:              /usr/bin/convert
je crois que c'est bon !
pour finir ne pas oublier de faire:
make clean && make
make install
Dernière modification par icadedt (Wed 21 November 2012 18:40)
#6 Thu 22 November 2012 12:17
icadedt
Lieu: ici et là
quelles sont les lignes de commandes pour verifier si postgis est installé?
je ne trouve pas l'executable postgis est-ce normal?
quand je fais  ldd /usr/lib64/pgsql/postgis-1.5.so , j'ai
linux-vdso.so.1 =>  (0x00007fff77be8000)
    libgeos_c.so.1 => not found
    libproj.so.0 => not found
    libxml2.so.2 => /usr/lib64/libxml2.so.2 (0x00007ffd2b34a000)
    libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007ffd2b134000)
    libm.so.6 => /lib64/libm.so.6 (0x00007ffd2aeaf000)
    libc.so.6 => /lib64/libc.so.6 (0x00007ffd2ab1c000)
    libdl.so.2 => /lib64/libdl.so.2 (0x00007ffd2a918000)
    /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007ffd2b93c000)
comment redefinir le chemin adequat pour les 2 fichiers not found?
Dernière modification par icadedt (Thu 22 November 2012 12:46)
#7 Thu 22 November 2012 13:03
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
select postgis_full_version();
sur une base de données pour savoir si cette base contient Postgis (on peut aussi regarder la liste des fonctions associées a une base et y voir les nombreuses fonctions installées par Postgis, notamment commencant par st_)
(une BD postgresql ne contient pas postgis tant qu'une operation manuelle d'installation de postgis sur cette base n'a pas ete effectuée)
Il n'y a pas d'executable PostGIS. Uniquement une bibliotheque: postgis.so ou postgis.dll suivant l'OS.
Il y a ensuite un fichier SQL qui définit les types, fonctions et opérateurs, en faisant appel a cette bibliothèque qui contient le code C des fonctions.
Pour les .so manquants, il faut relancer ldconfig (le linker)
sudo ldconfig
ou
sudo /sbin/ldconfig
Si ca ne resout pas le probleme, il faut indiquer a ldconfig les chemins contenant les .so non trouvés. Cela se fait dans le repertoire de config du linker: /etc/ld.conf.d (de memoire, a vérifier sur votre Linux)
Souvent, on ne touche pas aux fichiers déja presents dans ce repertoire, mais on en ajoute un spécifique aux chemins que l'on veut configurer.
Nicolas
#8 Thu 22 November 2012 17:09
icadedt
Lieu: ici et là
si les fichiers sont
/usr/local/lib/libgeos_c.so.1
/usr/local/lib/libproj.so.0
qu'est on censé mettre dans ld.so.conf?
ok j'ai compris, il faut dans mon cas ajouter /usr/local/lib
et ne pas oublier d'executer /sbin/ldconfig
Dernière modification par icadedt (Thu 22 November 2012 17:19)
