#1 Thu 22 November 2012 02:43
yassine01
probleme de suprrission d'un point d'une couche wms dans geoserver
bonjour.
j'ai besoin de votre aide en ce qui concerne la suppression d'un point a partir d'une couche wms a a partir d'une app développé avec opnelayer.
j'aimerai bien avoir une idée sur ce ke j doit faire parce que je suis bloqué dans cette étape la et j n'arrive pas a avancé , pour info j'ai déja reussi a enregistrer des point dans mon bd postgres/postgis , et j'arrive a les afficher
SVP si quelqu'un peut m'aider sur ce coup la.
voila un extrait de mon code
var DeleteFeature = OpenLayers.Class(OpenLayers.Control, {
    initialize: function(layer, options) {
        OpenLayers.Control.prototype.initialize.apply(this, [options]);
        this.layer = layer;
        this.handler = new OpenLayers.Handler.Feature(
            this, layer, {click: this.clickFeature}
    clickFeature: function(feature) {
        // if feature doesn't have a fid, destroy it
        if(feature.fid == undefined) {
        alert(feature.fid);
            this.layer.destroyFeatures([feature]);
        } else {
        alert(feature.fid);
            feature.state = OpenLayers.State.DELETE;
            this.layer.events.triggerEvent("afterfeaturemodified",
                                           {feature: feature});
            feature.renderIntent = "select";
            this.layer.drawFeature(feature);
        alert("HOOOOOOOO");
    setMap: function(map) {
        this.handler.setMap(map);
        OpenLayers.Control.prototype.setMap.apply(this, arguments);
    CLASS_NAME: "OpenLayers.Control.DeleteFeature"
   var del = new DeleteFeature(Nyc,{
    title: "Delete"
et Merci d'avance
#2 Thu 22 November 2012 09:49
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: probleme de suprrission d'un point d'une couche wms dans geoserver
Ce n'est tout simplement pas possible en WMS. Il faut passer par du WFS-T si tu souhaites utiliser un standard.
Y.
#3 Fri 30 November 2012 01:14
yassine01
Merci Yves pour votre réponse mais comment je peux  faire j'ai chercher la solution pendant plusieurs jours mais pas de resultat SVP si vous pouvez  le faire.
