#1 Fri 23 November 2012 07:01
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Conversion de systeme de projection pour un point donné
Je suis entrain de faire un scénario FME pour exporter les données localisantes dans le monde de l'alphanumérique, et pour cela certaines données (comme les numéros de voirie) je dois exporter les coordonnées des points dans notre système mais aussi en coordonées GPS.
Avez-vous une idée de comment faire ?
En effet les transformers comme Reprojector change globalement le systeme de proj. Dois-je en utiliser 2 (un avant la lecture des coordonnées et l'autre après ?
Existe t-il un transformer qui prendrait en argument un point avec un systeme de proj et rendrait le même point dans un autre systeme de proj ?
Merci de vos réponses et bonne journée
#2 Fri 23 November 2012 12:51
- LASGOUZES
Re: Conversion de systeme de projection pour un point donné
Il vous faut deux sorties l'un dans le systeme de projection A, l'autre avec le systeme de projection B
Le systeme A et connecté avant le transformer Reprojector et le B après.
