#1 Mon 26 November 2012 10:12
MagBar
simplifier projets pour remplacement
j'ai mis au point différents projets très complexes qui doivent être lancés toutes les semaines et doit commencer à penser à mes congés wink
Je cherche donc à faire une interface simplifiée facile à utiliser pour un utilisateur Lambda qui devra me remplacer et ce sans risquer qu'il modifie mon projet par mégarde.
Auriez vous une idée ? J'ai pensé à créer un énorme transformer personnalisé hyper complexe, mais ça me demande d'effectuer de multiples réglages et c'est donc très très long (de plus j'ignore si, vu la complexité du projet, je ne vais pas commettre un impair) . Savez vous s'il est possible de créer une interface plus simplement afin que mon remplaçant n'ai pas à manipuler FME et que du coup mon projet ne bouge pas en mon absence ?
(sachant que ce dernier doit modifier les sources avant chaque processus)
#2 Mon 26 November 2012 10:20
pyjoubert
Lieu: Lyon
Re: simplifier projets pour remplacement
Pouquoi ne pas le lancer en ligne de commmande ??
#3 Mon 26 November 2012 10:22
MagBar
eh bien parce que je n'y connais rien en ligne de commande ol... il faut que je l'apprenne. Celà consisterait à quoi exactement ?
#4 Mon 26 November 2012 10:31
MagBar
savez vous s'il existe des support expliquant ce qui peut être fait sur FME avec le language Python ?
#5 Mon 26 November 2012 10:32
xav
Avez-vous essayé en enregistrant les projets au format .fme et non .fmw (faire enregistrer sous et choisir .fme.
Les projets au format sont lancé dans l'universal translator et non le workbench. La personne qui le lance a accès uniquement aux paramètres publié, il n'y a  donc aucun risque qu'elle "casse" tout.
Si il y a plusieurs traitement à enchainer, il être pratique de créer un nouveau projet dans lequel il n'y a que des worksacerunner qui lancent chaque traitement.
J'utilise souvent ce genre de solution pour rendre les traitements "clique-bouton" pour les utilisateurs.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#6 Mon 26 November 2012 10:37
pyjoubert
Lieu: Lyon
C'est un .bat avec une partie initialisation des variable et ensuite le lancement du FME
du style (voir piece jointe txt à renommer en bat)
Dernière modification par pyjoubert (Mon 26 November 2012 11:08)
#7 Mon 26 November 2012 10:38
MagBar
ça a l'air pas mal du tout ça. merci smile
  Est ce possible pour plus de clareté de personnaliser les titre des chemins de sources ? comme j'ai plusieurs source et destination, j'ai plusieurs fois la même appellation :
Répertoire destination ESRI shape.... X 4
Répertoire  destination CSV
Fichier Destination Microsofr Excel
Fichier(s) shampe ESRI source ... X2
Type d'entité à lire ??? (je mets quoi dedans ???)
Dernière modification par MagBar (Mon 26 November 2012 10:39)
#8 Mon 26 November 2012 10:42
MagBar
du style (voir piece jointe)
Pardon, je n'ai pas vu de fichier joint.. Pourriez vous le renvoyer ?
En résumer ce .bat permet
1. de demander à l'utilisateur d'indiquer des "variables" (chemin d'accès aux sources ??)
2. ouvrir FME
3.lancer le processus FME
Pour un non initié au Batch, est ce envisageable de paramétrer une telle commande avec une rapide auto-formation via livre ou internet ?
#9 Mon 26 November 2012 11:00
xav
Pour modifier les titres des paramètres publiés, il faut dans le panneau de droite de FME faire un clique droit sur le paramètre et choisir Edition. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il est possible de modifier le titre et le libellé du paramètre.
Pour le type d'entité, si le traitement prend tous les objets en entrée, il n'est pas nécessaire de publier ce paramètre (il suffit de le supprimer des paramètres publiés pour ne plus le voir apparaitre).
Xavier Lang
Cap Atlantique
#10 Mon 26 November 2012 11:08
MagBar
pour les destinations (ou même sources) c'est pareil ? si je ne veux pas qu'il y ai le choix de  destination ou source ? certaines ne devant jamais bouger ? puis je les supprimer ? Pourrais je les rajouter si nécessaire ?
Comment puis je retrouver les référence d'origine des sources et destinations (car je les ai renommée :s et sur les paramètres publié je n'ai pas ce nom mais shape_1, shape_2 etc... (idem sur la log d'ailleurs) ?
#11 Mon 26 November 2012 11:32
xav
Oui c'est pareil pour les destinations et sources, les paramètres qui ne doivent pas bouger ne doivent pas être publiés.
Pour republier un paramètre, il suffit de faire un clique droit dessus et de choisir "Publier le paramètre".
Par contre pour les références d'origines, je ne comprends pas ta question.
Si c'est le type d'entité que tu as renommé, tu peux retrouver la source de donnée à laquelle il est associé dans les paramètre généraux des propriétés du type d'entité.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#12 Mon 26 November 2012 11:35
MagBar
avec une image ce sera plus parlant je crois, j'ai renomé les jeu de données plus exactement. Et les paramètre publiés parle avec les références indiquées lorsque je les avait installée.
Je vais tenter en supprimant tous les paramètres et en les recréant.
Dernière modification par MagBar (Mon 26 November 2012 11:36)
#13 Mon 26 November 2012 11:38
MagBar
j'ai trouvé comment les retrouver, en cliquant sur Editer la définition du paramètre, je trouve le NOM. Puis je le renommer la dessus pour que celà change également sur la Log ?
#14 Mon 26 November 2012 11:40
xav
Je ne me souviens plus quel intitulé est indiqué dans le log, mais il te suffit de tester pour le savoir
Xavier Lang
Cap Atlantique
#15 Mon 26 November 2012 12:03
MagBar
oui, je suis en cours .. merci pour tous ces conseils ils me seront bien utile.
Savez vous s'il existe une documentation plus détaillée sur ces Paramètre car ça semble permettre pas mal de chose que j'ignore et qui pourrait m'être utile.
#16 Mon 26 November 2012 14:06
xav
En plus de la documentation FME,il y a peut être des chose sur le site de safe (mais en anglais) http://fmepedia.safe.com/ et http://www.safe.com/learning/training/.
Autrement, il faut viser une formation. Celle de Veremes est très complète.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#17 Mon 26 November 2012 14:31
MagBar
oui j'attends desespéremment de pouvoir en profiter. Mais il n'y a pas de budget pour moi cette année alors je "m'auto-forme" :s
après il faudra que j'arrive à cibler la bonne formation chez Veremes :s car je ne suis pas débutante mais loin d'être expérimentée et comme je me suis beaucoup auto formée je suis incapable de me situer .. je verrai avec eux l'an prochain.
Par curiosité, l'avez vous suivi ?
#18 Mon 26 November 2012 14:34
xav
oui, mais il y a quelques années (2006 ou 2007) mais ca m'a donné de très bonnes bases pour évoluer par la suite et le très bon support de cours ma' servi quelques années.
Xavier Lang
Cap Atlantique
#19 Mon 26 November 2012 15:10
MagBar
alors vivement smile
#20 Tue 27 November 2012 08:43
MagBar
nouvelle question, sauriez vous pourquoi lorsque je passe par le Quick Trasnlator et que je modifie mes sources de données tout semble fonctionner alors que lorsque je passe par le Workbensh via la fonction "saisir les paramètre et exécuter" (ce qui semble revenir à peu près au même qu'en passant par le Quick Translator mais celà me permets de suivre graphiquement les données, je me retrouve avec des sources qui ne se lisent pas (dès que je change ces dernières par rapport à celle que j'ai chargé lors de la création du projet.. et celà en utilisant les même paramètres et les même nouvelle source que le Quick Translator.
#21 Tue 27 November 2012 09:10
MagBar
ben mince, celà semble ne plus fonctionner également avec le Quick Translator. Par contre je n'ai pas de message m'indiquant que des sources ne sont pas utilisée comme dans le WorkBench
#22 Tue 27 November 2012 13:38
xav
Tu as quoi exactement comme message d'erreur dans le workbench ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#23 Tue 27 November 2012 14:42
MagBar
j'ai ce message : Certaines données source n'ont pas été utilisées. Cela peut se produire si le jeu de données est modifié ou si un type d'entités est renommé ou supprimé.
j'ai créer un nouveau sujet pour ce problème .
Dernière modification par MagBar (Tue 27 November 2012 14:42)
