#1 Wed 28 November 2012 15:05
- ebiseau
Problème commande inconnue MapBasic
lorsque j'écris ceci :
dim colonne1 as string
dim colonne2 as string
for i=1 to nbre_ligne
fetch rec i from nom_table
colonne1=nom_table.nom_champ1
colonne2=nom_table.nom_champ2
J'ai le message d'erreur à la compilation suivant : Unerecognized command.. et cela concerne les lignes colonne1=... et colonne2=...
Pour info nom_table est une variable (choisie par l'utilisateur dans une listt box). nom_table et nom_champ1 sont des strings.
Pouvez vous m'aider ?
#2 Fri 21 December 2012 20:33
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Problème commande inconnue MapBasic
Avec bien du retard je vous conseille une recherche avec le mot clé "alias": les noms de colonne doivent être définis comme alias
Bon courage
