#1 Thu 29 November 2012 07:39
Arthy
Message d'erreur lors de l'utilisation de "Flow direction with Sink"
J'obtiens le message d'erreur suivant (voir fichier ci-joint) en essayant de determier la direction des ecoulements avec des zones de depressions predefinies.
Quelqu'un aurait il une idee?
S'agirait-il d'un bug lie au logiciel?
Pour information, j'utilise arcgis 10.1
Arthy
#2 Thu 29 November 2012 13:43
Robin
GeoRezo forever
Re: Message d'erreur lors de l'utilisation de "Flow direction with Sink"
Déjà ça paraît lié à ArcHydro. Le problème ne viendrait il pas d'un souci de compatibilité Arcgis 10.1 et ArcHydro.
Pour l'instant il semble qu'il soit en Beta...
http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2012/ … 10-1-beta/
#3 Thu 29 November 2012 16:20
Arthy
Salut Robin,
En fait j'utilise deja les autres fonctionnalites d'ArcHydro (flow direction, streaamline, ...) sans soucis avec Arcmap.
Et du coup, je ne pense pas que cela soit un probleme de compatibilite comme tu le precise.
J'ai toutefois regarde le lien que tu as poste et il me rennvoie a une installation d'ArcHydro 10.1 (que j'ai deja)
#4 Thu 29 November 2012 16:45
Robin
GeoRezo forever
Ah OK. Ce n'est peut être pas ça dans ce cas.
Il dit qu'il n'arrive pas à construire la VAT, visiblement, c'est donc qu'il essaye de s'appuyer sur un raster entier > est-ce bien le cas ?
Le souci c'est qu'ArcHydro est plutôt complexe est j'imagine qu'il peut être facile d'oublier un paramètre ou d'utiliser un raster ou il reste une coquille. Vérifie bien tes couches en entrée, leur projection qui doit être identique (c'est beaucoup plus sûr), le type éventuel de raster (float/integer), la présence de Nodata qui pourrait poser souci dans le traitement (ex : dépression prédéfinies à partir d'un polygone mais entourées de nodata)
#5 Thu 29 November 2012 21:43
Arthy
Merci bien.
Je continue a chercher si l'erreur vient de moi.
#6 Mon 13 May 2013 13:10
geostephane
Lieu: Saint Aignan
Réveille de topic : Mon arcHydro semble sortir le même message d'erreur avec le DEM Reconditioning (ArcGis 10.0)
