#1 Thu 29 November 2012 11:23
iben42
Lieu: Larnage
QGIS Plugin import dalles scan25
Savez-vous s'il existe une extension pour qgis qui permettrai d'importer directement les dalles Scan25. Pour être plus clair, chaque dalle est identifiée par un code qui est lui même récupérable dans une grille d'assemblage. Pour afficher toutes les dalles scan25 dans la fenêtre courante, l'extension irai elle-même récupérer les dalles concernées et les importerai dans QGIS.
J'ai entendu dire qu'une extension de ce type avait déjà été réaliser sous MapInfo en format mapbasic mais y a-t-il cette application en python poru QGIS.
Bonne journée.
#2 Thu 29 November 2012 11:36
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS Plugin import dalles scan25
Oui elle existait dans les anciens dépôts mais il semble qu'il n'a pas été déplacé. Je ne me souviens plus du nom de cette extension mais on pouvait afficher la grille et en cliquant dessus charger la tuile.
Y.
#3 Thu 29 November 2012 11:46
Sylvain_M
Lieu: Lyon
ce que vous cherchez à faire, c'est d'afficher facilement uniquement certaines tuiles spécifiques, ou bien simplement d'avoir un affichage automatique des tuiles lors des déplacements dans la fenêtre ?
pour le 2ème cas, le plus simple est très certainement de créer un raster virtuel, qui permet d'avoir un rendu comme si il s'agissait d'une seule (grande) image de fond à partir de toutes les tuiles géoréférencées !
voir le menu "Raster / Divers / construire un raster virtuel" ...
#4 Thu 29 November 2012 13:57
RobinC
Le plugin en question serait-il rasterCatalog ?
Si c'est bien ce que vous cherchez, vous pouvez l'ajouter à QGIS en ajoutant ce dépot : http://pyqgis.org/repo/contributed
Robin
#5 Thu 29 November 2012 14:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
oui c'est bien celui-là, merci Robin !
Y.
#6 Thu 29 November 2012 14:43
iben42
Lieu: Larnage
Bonjour, merci pour vos réponses.
Ce que je cherche à faire c'est de pouvoir importer facilement des dalles scan 25 dans mon aire d'étude. Nous disposons du scan25 sur toute la france et à chaque fois que l'on trvaaille sur une zone, une importe d'abord le tableau d'assemblage, ensuite on relève les numéro des dalles concernées et enfin on importe les bonne dalles.
Pour ce qui est du plugin rastercatalog, j'ai un probleme de compatibilité; Le plugin a bien été chargé mais dans mon gestionnaire d'extension, il apparaît en grisé avec marqué incompatibilité.
Je travail sous QGIS 1.8 et windows 7 Pro 64 bit
#7 Thu 29 November 2012 14:59
Ludovic L
Lieu: Tours
Vous pouvez utiliser la notion de catalogue raster en couplant les deux plugins :
- image boundary : pour générer un dallage,
- showhideimg : pour faire apparaitre l'image correspondant à une dalle par un simple clic
LL
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#8 Mon 08 July 2013 20:52
Samy-DT
Ces deux plugins existent-ils toujours ?
Je ne les ai pas trouvés dans le dépôts, et je ne les ai pas trouvés ici : http://plugins.qgis.org/plugins/
#9 Mon 08 July 2013 22:58
RobinC
Samy-DT a écrit:
Ils sont pourtant toujours présents dans le dépôt indiqué plus haut : http://pyqgis.org/repo/contributed
Image show or hide
Image Boundary
#10 Tue 09 July 2013 07:50
Samy-DT
Ok, merci j'ai lu trop vite.
