#1 Fri 30 November 2012 16:13
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[Map 2013] Ortho ECW
Je rencontre un problème pour charger une ortho de 7GO en ecw avec map 2013 en utilisant une source de données raster.
J'ai un message me disant que la donnée n'est pas valide...Pourtant j'arrive à l'insérer avec le menu map/images/insérer et dans un autre SIG (gvSIG).
Est-ce que Map limite l'utilisation de gros fichiers?
Merci de votre aide.
Yannick
#2 Fri 30 November 2012 16:21
Patrice
Re: [Map 2013] Ortho ECW
Hello
Tu parles bien de l'Insertion d'Images Raster en FDO ?
As tu essaye le meme ECW avec un MAP 2010 (+ SP2) ou MAP 2011 (+ SP 1.1 puis + SP2) ou MAP 2012 (+ SP2) ?
Tu es avec un MAP 201x 32 bits ou 64 bits ?
Si MAP 32 bits, peux tu essayer avec un MAP 64 bits ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 07 December 2012 14:31
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Salut Pat,
Je parle bien d'une insertion en FDO.
j'ai fait le test avec map 2012 (64bits) et c'est ok...
Par contre, avec map 2013 (64bits), j'ai le message suivant :
Echec de la connexion.
L'ouverture de la connexion FDO a échoué.
Le fichier 'F:\ortho ONC 2008\RGD74_Liv8.ecw' n'existe pas
Mon client n'a qu'une version 2013...
Une idée?
Merci,
Yannick
#4 Fri 07 December 2012 16:21
Gwenael Bachelot
Bonjour Yannick,
Yannick VEILLET a écrit:
Le fichier 'F:\ortho ONC 2008\RGD74_Liv8.ecw' n'existe pas[/i]
Pourrais-tu essayer de placer le fichier dans un répertoire un nom qui ne contient pas d'espace ("f:\ortho\" par exemple) ?
Je sais qu'il y a eu un problème similaire sur Infrastructure Modeler. A ma connaissance, ce n'est pas le cas de Map 3D 2013, mais cela vaut le coup de tester.
Gwenael
#5 Fri 07 December 2012 16:43
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Salut Gwenael,
Pas mieux...
C'est bizarre car j'ai une autre ortho de 3GO et là ca ne pose pas problème...
Y a t-il une variable à paramétrer?
Yannick
#6 Fri 07 December 2012 17:06
Patrice
Hello
As tu passe le SP1 et autres correctifs sur ton MAP 2013 ?
Sinon de facon generale, je conseille de conserver sur son PC (clients en souscription)
un bon vieux MAP 2012 (ou 2011), car MAP 2013 offre parfois qq surprises
et est (pour le moment) moins stable que MAP 2012 (ou MAP 2011) ...
Par exemple j'aimerais la correction du Bug sur les MPolygons avec MAP 2013 !!
Aie, Aie, je vais me faire tuer par Gwenael !?
GeoBye, Pat
#7 Fri 07 December 2012 18:36
Gwenael Bachelot
Re,
Salut Gwenael,
Pas mieux...
Yannick
Dans ce cas, il n'y a pas beaucoup de solution : il faut faire suivre au support Autodesk.
Soit via ton revendeur, soit via le portail souscription, si tu es sous souscription.
Gwenael
#8 Fri 07 December 2012 18:40
Gwenael Bachelot
Ah oui, bonne question.
Pour les MPolygon, je suis preneur de l'identifiant du cas correspondant ouvert auprès du support.
Mais, non... enfin, pas en public ;-)
Gwenael
#9 Thu 20 December 2012 08:55
Patrice
Hello
La suite des msgs etaient consacree au Bug des MPOLYGONs avec les versions 2013 ...
Voir ici :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=222681
Merci d'avance, Bonnes Fetes a Tous, GeoBye, Pat
PS: le vrai retour sur le WEB vers le 03 Janvier 2013 ...
