#1 Sun 02 December 2012 18:45
NABILA ALL
ArcGIS 10 - Problème table d'attributs
Après l'ajoute d'un tableau fait sur excel sous forme de "texte tabulation séparateur " (.*txt) dans arcmap 10, j'ouvre la table d'attribut mais
certaines colonnes affichent <nul> à la place des valeurs du fichier excel.
svp il y a t-il de solution?
merci,
NABILA
#2 Mon 03 December 2012 06:41
Meums
Lieu: Bordeaux
Re: ArcGIS 10 - Problème table d'attributs
Bonjour Nabila,
Vous pouvez ouvrir directement du XLS sous arcgis
La solution se trouve souvent dans le format du fichier xls :
- vérifier le nom de la feuille XLS
- vérifier que le nom des champs ne soit pas trop long (arcgis plafonne à 10 caractères je crois)
- vérifier qu'ils ne comportent pas de caractères "interdits" (nom des champs) : espace, accents... peuvent créer des bugs (c'est pas systèmatique mais par sécurité...)
Voila, pas d'autres solutions...
M
#3 Wed 05 December 2012 00:03
Robin
GeoRezo forever
Dans le principe, Arcgis a dû reconnaître le champ, lui affecter un type (chaine de caractère, entier, etc) mais certaines valeurs ont dû lui poser souci, d'où le <nul> (ex : des valeurs chaines dans un champ qu'il croit de type entier). Essayez de voir de ce côté là aussi.
#4 Thu 06 December 2012 10:42
NABILA ALL
bonjour Meums,
j'ai essayé toutes ces solutions et même j'ai vérifier autre fois le fichier mais il y a encore les <nul> sad
#5 Thu 06 December 2012 11:07
NABILA ALL
bonjour Robin,
merci pour l'information mais comment je peux résoudre ce problème ?
#6 Thu 06 December 2012 11:46
Robin
GeoRezo forever
Si tu as Access, tu peux tenter un import dans Access, ça devrait être plus "carré" qu'Excel, puis tu importe ta table dans Arcgis. Sinon, il faut forcer le "type" de champ dans Excel, mais ça ne garanti pas le résultat. Autre piste, faire ça dans LibreOffice ou OpenOffice (Base), qui permet de mieux contrôler le contenu d'une colonne (il me semble).
#7 Thu 06 December 2012 13:40
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Nabila, Bjr Robin,
Le problème peut aussi se situer à l'intérieur de la donnée elle-même,
par exemple, chercher à afficher plus de 254 caractères pour un champ texte (le plafond Arcgis pour ce type)...
...et ça peut-être le cas pour les autres types (Entier court/long, Réel double, date...).
dans ces cas Arcgis ne peut pas afficher ces données.
Il faut donc chercher ce qui bloque. C'est à vérifier car dans ce cas, la solution de Robin ne résoudra pas le problème. Si le tableur n'est pas trop complexe (nbr de colonnes et nbr de lignes) c'est faisable...
Je n'ai pas d'autres connaissances en ce domaine
Désolé
M
#8 Thu 06 December 2012 13:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut tout le monde,
Un petit extrait de ta table en pièce jointe pourrait peut être nous éclairer sur ton problême wink (si ce n'est pas confidentiel bien évidement)
Joël
#9 Sun 09 December 2012 16:06
NABILA ALL
voici le tableau que je l'ai fait entrer sur arcgis (X et Y sont des coordonnées de points et COND_HYD sont des valeurs de conductivité hydraulique) quelques valeurs de cette conductivité affiche <nul> sur arcmap 10 .
X_UTM              Y_UTM           COND_HYD
662699,6005    3855055,817    1,28
624497,3966    3836543,221    9,2
643957,994    3843059,494    0,59
639547,6027    3847161,463    7,93
635149,4956    3838007,049    27,6
640249,777    3839796,414    44,6
647661,8024    3848795,782    0,31
624906,8872    3819529,547    246
619826,7058    3824639,297    0,055
616973,188    3843209,289    1,32
617594,5161    3834321,679    0,82
641410,6386    3830637,049    0,49
629826,7625    3827024,214    1,86
631808,1952    3857496,936    15,6
sur arcmap les valeurs deviennent:
COND HYD
01:28:00
09:02:00
00:59:00
<Null>
<Null>
<Null>
00:31:00
<Null>
<Null>
01:32:00
<Null>
00:49:00
<Null>
15:06:00
c'est ça le problème les valeurs de cond hyd ne sont plus les même sad
#10 Mon 10 December 2012 13:05
Meums
Lieu: Bordeaux
Bonjour Nabila,
Comment Arcgis interprète-t-il le type de champ "COND_HYD" ?
Cela ressemble à du champ Date par défaut (on peut autant saisir 10:12:12 que 10/12/12) mais je n'en suis pas certain ou alors ArcG traduit cela comme des heures :
Comment le format est-il sous excel ? essayez de coller la colonne dans une nvelle colonne au format texte par exemple...
Je ne vois pas d'autre solution que de travailler ça sous excel...
M
#11 Mon 10 December 2012 14:04
Robin
GeoRezo forever
Essayez de remplacer les virgules par des points, peut être.
#12 Tue 11 December 2012 15:29
NABILA ALL
Bonjour Meus et Robin,
je vais essayer et j’espère que ça va marcher
merci
#13 Tue 11 December 2012 16:04
NABILA ALL
Enfin le problème est résolu, sur excel j'ai sélectionné mon tableau et j'ai cliqué sur critère nombre et ça bien marché
merci beaucoup les amis
bon journée
