#1 Tue 11 December 2012 09:41
MagBar
probleme lecteur Excel anomalie Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
je travaille sur Windows seven X64 et dispose de la version FME X64.
j'ai bien installé également le module AccessDatabaseEngine_X64.exe sur mon ordinateur.
Malheureusement, si l'écriture Excel fonctionne correctement depuis que j'ai installé ce module, le lecteur me sort une anomalie :
|WARN  |MS Excel Reader: Registry patching not supported for provider 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0'
|WARN  |MS Excel Reader: Failed to patch Excel registry values.  The registry values mentioned above may be manually adjusted if column types are not correct or data is missing
sur le site Microsopft ou j'a récupéré ce module http://www.microsoft.com/fr-fr/download … x?id=13255
ils parle de 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' mais je n'y comprends pas grand chose ...
"1. Si vous utilisez une application, consultez la documentation de votre application pour connaître les détails sur l'utilisation du pilote approprié.
2. Si vous développez des applications à l'aide d'OLEDB, définissez l'argument de fournisseur de la propriété ConnectionString sur « Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 » "
Ai-je un paramétrage à effectuer sur le FME ?
#2 Tue 11 December 2012 13:01
nat43
Re: probleme lecteur Excel anomalie Microsoft.ACE.OLEDB.12.0
Petite piste, selon les versions, il me semble que Office fonctionne en 32 et non en 64 ...
NT
#3 Tue 11 December 2012 13:53
MagBar
euuuhhhhh....... je ne saurai le dire.. il y a bien une version X64 du pack office, mais après est ce particulier ou non....
#4 Tue 11 December 2012 15:38
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Si vous utilisez FME 64, il faut avoir MS-Excel 64 bits pour pouvoir exploiter le format Excel.
A l'inverse, vous pouvez faire le test en installant FME 32 en plus de FME 64 si vous avez un Excel 32 bits.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Tue 11 December 2012 16:06
MagBar
j'ai un excel 64 bits. Je l'ai fait installé car je rencontrais des problèmes lors de l'écriture Excel qui demandais l'instalation du module AccessDatabaseEngine_X64.exe compatible uniquement avec excel 64bites.
Par contre ce n'est pas moi qui ai effectuée cette installation office 64X. J'ai juste installé le module après installation de la version 64bite de l'information donc je présume qu'elle a marché sinon le module aurait généré une erreur.
depuis cette installation les ecritures excel ne pose plus de problème. Je n'avais jusqu'alors pas essayé les lecteurs. Mais comme on m'a adressé des données sur excel, je rencontre cette anomalie depuis que je tente de les lire par FME (la lecture s'effectue toutefois correctement semble t-il, mais j'aime bien avoir des données propres pour pouvoir être réactive lorsqu'il y a d'autres anomalies smile
#6 Tue 11 December 2012 21:42
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Le problème est connu :
http://fmepedia.safe.com/articles/Error … d-provider
Correction :
Installez ou ré-installez les ressources suivantes :
http://www.microsoft.com/download/en/se … Components
http://www.microsoft.com/download/en/de … p;id=23734
ou utilisez FME 32 bits.
Nous conseillons d'ailleurs à nos clients d'utiliser FME 32 en priorité et de n'utiliser FME 64 bits qu'en cas de besoin pour des traitements lourds (sur du raster par exemple)
Olivier Gayte
#7 Thu 13 December 2012 15:22
MagBar
je vous remercie.
sur le premier lien il existe plusieurs téléchargement. (141) le quel dois je installer ?
Pour le second, j'ai installé la version X64 .. Est ce mauvais ???
Pour la version FME X 64. J'effectue des traitements lourd sur des données d'origines atteignant 16 milions de sommet, mais pas de travail sur raster. J'ignore si celà justife l'utilisation du X64.. J'ai beaucoup de mal à gérer la charge d'un simple dissolver (en fait je n'y arrive pas).....
