#1 Fri 14 December 2012 13:43
- djbnj84
AutoCAD - Polyligne 3D
je travaille sur autocad 2013 et je souhaiterais relié des points ayant une coordonnées X,Y,Z
(je précise que les points n'ont pas tous la même coordonnée Z) avec une polyligne qui intégrerait les coordonnées de ces points.
Pour l'instant quand je crée une polyligne elle à une valeur Z égale à 1.
en vous remerciant par avance
#2 Fri 14 December 2012 13:49
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: AutoCAD - Polyligne 3D
Hello
C une question AutoCAD "pure et dure" et non pas une question SIG/Geomatique/Cartographie/etc
sur AutoCAD MAP ou AutOCAD CIVIL ...
Mais bon je vais essayer de t'aider !
Si tu as un fichier texte "TEST.SCR" de ce genre :
_3DPOLY
10,20,0
12,20,-5.5
18,30,12.3
-3.25,-7.75,9.33
Et bien avec la commande clavier SCRIPT , AutoCAD va dessiner une "jolie" Polyligne 3D qui suivra les points XYZ ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 14 December 2012 14:17
- djbnj84
J’essaie de vous expliquer plus en détails :
J'ouvre un plan Cadastral en .dxf
J'ouvre un fichier en .dxf qui vient de mon gps (Trimble) ou sont les points geolocalisés d'un réseau gaz en X Yet Z.
Je voudrai relier les points issus de gps en polyligne et que cela prenne en compte mon Z (profondeur du réseau).
Avez vous une solution?
#4 Fri 14 December 2012 14:27
Bonjour et bienvenu,
Pat donne une première piste mais il considère que tu as une série de coordonnées déjà établie.
Dans ton cas, la commande "_3Dpoly" (sans les guillemets) qui est indiquée dans le script et que tu va rentrer dans la ligne de commande te permet de créer une polyligne 3D (accessible aussi dans le menu dessin/polyligne 3D en principe ). Ensuite et si tes points ont bien une élévation "physique", à savoir que ce n'est pas une étiquette uniquement mais que celle ci est indiqué dans le champ Z du point, tu peux t'accrocher (F3) aux points 3D pour chaque noeud de ta polyligne. Il faut activer l'accrochage Noeud pour que ça marche.
#5 Fri 14 December 2012 14:45
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
En resume, tu actives seulement l'accrochage "NODAL" (Pour un AutoCAD Francais) et tu lances la commande :
_3DPOLY
puis clic clic clic ...
<Entree> pour Finir ou C <Entree> pour Clore le Parcours 3D !
GeoBye, Pat
#6 Fri 14 December 2012 14:52
- djbnj84
merci pour vos réponses,
@robin, j'ai fait comme tu as dit (je n'ai pas trouvé la fonction accrochage des noeuds)
autres problemes, je fais donc ma polyligne, avec ma dizaine de point,
mais tous les points prennent en Z, le Z du premier point sélectionné, alors que j'ai des Z différents normalement.
#7 Fri 14 December 2012 15:51
- djbnj84
Personne n'a une petite idée?
#8 Fri 14 December 2012 16:54
- Patrice
- JeSuisCharlie
Hello
Tout ce qui a ete dit (par Robin et Patrice) est CORRECT !!
Et ce quelque soit la version d'AutoCAD : version 2000 ou 2014 !
As tu tape au clavier ?
_3DPOLY <Entree/Enter> pour lancer la commande Polyligne 3D !
puis CLIC CLIC CLIC sur TES Points graphiques que tu desires accrocher !!!
As tu parametre dans les Accrochages seulement l'accrochage NODAL ?
As tu active l'Accrochage / OSNAP (F3) ?
Es tu SUR qu'il s'agit BIEN de Points graphiques AutoCAD ?
et non pas de Blocs / Symboles ??
Tu utilises un AutoCAD Francais ou US/English ?
SVP quel No de Serie (Serial Number), tu tapes au clavier la commande :
_PKSER <Entree//Enter> pour voir ...
GeoBye, Pat
#9 Fri 14 December 2012 17:03
autres problemes, je fais donc ma polyligne, avec ma dizaine de point, mais tous les points prennent en Z, le Z du premier point sélectionné, alors que j'ai des Z différents normalement.
Si tu as ce souci, c'est que tu n'as pas suivi à la lettre nos indications ![]()
