#1 Fri 07 December 2012 19:26
Patrice
Bug sur les MPOLYGONs avec ACAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2013
Hello
*** Sujet cree suite a la conversation qui concerne un Bug sur les MPOLYGONs avec les versions 2013 ***
Lors de la selection d'un MPOLYGON, bouton droite, Proprietes, CLIC sur le motif de hachures
l'icone "..." apparait mais quand on clique dessus (pour changer le motif de hachures") : rien ne se passe !
No problemo avec MAP (ou CIVIL) 200x-2012
En principe Olivier Eckmann a saisi un cas au Support mais je ne suis pas sur !?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sat 08 December 2012 22:06
olivier.eckmann
Re: Bug sur les MPOLYGONs avec ACAD/LT/MAP/CIVIL/AA/MEP/etc 2013
Salut Gwenael,
Le problème a été ouvert au support sous le numéro 07723212
Il a été refermé car le support a proposé une solution de contournement qui n'est pas satisfaisante car extrêmement longue ,
même si elle peut fonctionner.
Olivier
#3 Sat 08 December 2012 22:27
Patrice
Hello
La proposition du support Autodesk a ete inadmissible ! et je suis gentil !!
Du genre (si je me souviens bien) , vous jouez avec MPFILL pour choisir le motif de Hachurage qui vous interesse,
vous construisez un nouveau MPOLYGON (le plus simple possible),
vous transferez les Proprietes (Outil Peindre ou Pinceau, ne pas oublier l'option PA = PArametres) vers le(s) MPOLYGON(s) concerne(s),
et enfin on a le(s) MPOLYGON(s) avec le Hachurage voulu !
SVP Gwen, peux tu me procurer les fichiers ACMPOLYG*.* des versions 32/64 bits US/English pour voir ...
GeoBye, Pat
#4 Mon 10 December 2012 09:49
Robin
GeoRezo forever
Classique pour les helpdesk rémunérés : ticket vite fermé = efficacité (en chiffres) du helpdesk.
Ne pas hésiter à rouvrir un ticket dans ce cas...
#5 Mon 17 December 2012 08:59
yoann
Lieu: Grenoble
Je galère avec les MPolygon sous un Map 2011, même avec les 5 fichiers d'un Map 2012, c'est aléatoire, quand on déplace les poignées, c'est une chance sur deux. C'est impossible de modifier un polygon complexe, merci Autodesk, au prix de la licence, merci pour les services packs qui ne corrigent pas les vrais problèmes, tout comme le bug de l'export en shape multiclass (+ le bug sur le fichier profil .epf), jamais corrigés. Les versions françaises sont-elles les seules concernées ?
La semaine démarre bien !!!! ;-(
Bonne semaine quand même !
#6 Mon 17 December 2012 09:25
Patrice
Hello
SVP peux tu m'envoyer dans ma MP (le DWG extrait par un WBLOC) ton MPOLYGON qui "deconne" en edition des poignees
avec ton MAP 2011 64 bits (+SP 1.1 + SP2 + Patch MPOLYGON 2012)
Avec un joli cercle rouge qui indique ou il faut "tripatouiller" les poignees pour voir le bug !
Jusqu'a maintenant, je n'ai pas eu de Bug sur les MPOLYGONs avec MAP 2011
patche par les fichiers en provenance de MAP 2012 ...
Merci d'avance, GeoBye, Pat
#7 Mon 17 December 2012 17:39
Patrice
Hello
Latest News sur le probl (Modifier "apres" le motif de hachurage/remplissage) des MPOLYGONs de MAP 2013 :
GRRR! Meme avec les fichiers US/English 64 bits sur mon MAP 2013 FRA 64 bits, ca ne marche pas !!
Donc pour modifier le motif de hachurage/remplissage d'un MPOLYGON sous MAP (ou CIVIL) 2013 :
MAPMPEDIT
CLIC sur le MPOLYGON
_F   (ou RE sur la vers Francaise)
Choisir le Motif, Angle, Echelle ...
et sortir de MAPMPEDIT
Et donc on ne peut traiter que UN SEUL MPOLYGON a la fois ...
NO COMMENT !
GeoBye, Pat
#8 Mon 17 December 2012 21:50
olivier.eckmann
Patrice,
Par pitié pour nos derniers cheveux et comme Autodesk n'a pas l'air de vouloir bouger pour corriger le problème des MPolygones, j'ai développé une solution. Ce n'est pas parfait mais toujours plus rapide que ce qui existe.
Dans le fichier ZIP joint:
1. Copier les 3 fichiers suivants dans l'un des dossiers référencés dans "chemins de recherche des fichiers de support"
- Oeck_mPolygon.cuix
- Oeck_mpolygone.mnl
- Oeck_EditMpolygon.dll
2. Copier le fichier "OeckContextualTabSelectorRules.xaml" dans le dossier "fr-fr" du dossier d'installation principal :
"C:\Program files\Autodesk\AutoCAD MAP 3D 2013\fr-fr""
Lancer MAP 2013 et taper _MENULOAD puis charger le fichier CUIX
Normalement, lorsque l'on sélectionne 1 ou plusieurs mpolygone, MAP doit afficher un onglet conceptuel avec 1 bouton nommé Edit MPolygone
En cliquant dessus on fait apparaître une case de dialogue qui propose de changer le type de hachure "Prédéfini/utilisateur", le motif de hachure, l'angle et l'échelle.
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Thu 10 January 2013 08:47)
#9 Mon 17 December 2012 22:26
Patrice
Hello Olivier
Heureusement que tu es LA pour "compenser" qq insuffisances d'Autodesk ... (si je peux me permettre !?)
En fait j'utilise au maximum MAP 2012 (et non pas MAP 2013) pour de multiples raisons ...
Plugin GE, MQSELECT/MAPSHOWOD, Stabilite , MPOLYGONs, etc ...
Par contre je fais aussi du MAP 2013 car : Project BaseJump (Bing Maps), Project ARTOO, Grilles/Carroyages, Infobulles de survol, Améliorations sur les symboles, etc ...
C BEAU l'Informatique !? Avec Autodesk sur MAP, c un subtil compromis en fait ...
Bonne Soiree, GeoBye, Pat
PS: je viens MEME de tester sur un AutoCAD 2013 32 bits US/English qui a AUSSI le BUG !
Donc pour changer le Motif de Hachurage/Remplissage sur des MPOLYGONs
avec un AutoCAD 2013 ou AutoCAD LT 2013 ou MEP 2013 ou etc - CAR il n'y a pas de commande MAPMPEDIT !!
cela ne va pas etre simple !!
No Problemo pour ceux qui disposent de versions 2012 ...
Quand je pense que mon vieux AutoCAD LT 2004 n'a aucun souci ...
#10 Wed 19 December 2012 19:13
Patrice
Hello Olivier
Tous les tests ont ete realises sous Win Seven Pro SP1 64 bits ...
Je suis un "gros nul" car en essayant ta DLL (en Dotnet) et sa commande clavier OECKEDITMPOLYGON
j'ai commence par taper manuellement OECKEDITMPOLYGON et apres j'ai attendu longtemps la question classique
"Choix des objets:" - Ca ne marche pas !
Il est imperatif de selectionner D'ABORD le/les MPOLYGON(s) et apres seulement on peut lancer OECKEDITMPOLYGON !
pour modifier le motif de hachurage/remplissage du/des MPOLYGON(s)
SVP serait il possible d'avoir la possibilite de modifier/forcer aussi la COULEUR de hachurage/remplissage ?
Encore Mille Mercis pour tous tes efforts et ta contribution a l'amelioration des logiciels Autodesk ...
Ta routine fontionne aussi sur un AA / MEP / CIVIL / etc 2013 !!!
Pour la petite histoire je viens de trouver un Bug "inadmissible" sur les Etiquettes dynamiques FDO
sur les champs/colonnes en provenance d'une jointure FDO avec MAP 2012 et MAP 2013 !!
J'ai decouvert ce Bug en Formation (la honte) et bien sur en refaisant la manipulation avec un MAP 2011 : no problemo !!
Heureusement que j'ai sur mon PC : MAP 2010 / 2011 / 2012 / 2013
GeoBye, Pat
PS1 - Petit Bug : si on selectionne un MPOLYGON avec un hachurage/remplissage de type gradient (transition de couleur), ca plante !
Ce qui est normal car ce cas est "non prevu" par ta routine ...
Mais BOF, je n'utilise pas beaucoup les gradients sur des MPOLYGONs ...
#11 Thu 20 December 2012 11:00
olivier.eckmann
Salut Patrice,
comme tu proposais de changer le motif de hachures par les propriétés, il fallait d'abord sélectionner les objets, donc j'étais parti sur cette idée qui correspondait aussi tout à fait à l'onglet conceptuel.
Mais c'est vrai qu'en le faisant, je m'étais dit que s'il n'y a pas de sélection active, il faudrait poser la question du "choix des objets". Je vais l'ajouter.
Je vais voir aussi pour la couleur.
Pour le gradient, personnellement je fuis cette possibilité depuis toujours, même dans les hachures.
C'est sûr que c'est joli, mais j'ai eu pas mal de souci avec, "mais ça c'était avant..."
Je vais voir ce que je peux faire.
Je vais voir pour faire la version 2013 de Mapshowod et Mqselect
Olivier
Dernière modification par olivier.eckmann (Thu 20 December 2012 11:01)
#12 Thu 20 December 2012 11:58
Patrice
Hello Olivier
SVP ne te casse pas la tete avec les gradients !
Par contre le forcage de la couleur, c plus important !!
Merci d'avance, Bonnes Fetes a Tous, GeoBye, Pat
PS: le vrai retour sur le WEB vers le 03 Janvier 2013 ...
#13 Thu 10 January 2013 08:54
olivier.eckmann
Hello Patrice,
Je viens de mettre à jour la DLL dans le message du 17 décembre.
1. La couleur peut-être choisie dans le dialogue pour modifier le remplissage.
ça gère les couleurs ACI (1 à 256), les couleurs vraies et les cahiers aussi.
2. Si on lance la commande et qu'il n'y a pas d'objet sélectionnés, ça demande de sélectionner les mpolygones que l'on souhaite modifier.
Olivier
PS : par contre je ne peux pas afficher la couleur actuelle, car il y a un bug pour lire cette info en .Net. Les développeurs Autodesk travaille sur un Hotfix pour corriger ça. Donc à l'affichage du dialogue, la couleur est toujours ...  si on n'y touche pas, elle restera inchangée.
#14 Thu 10 January 2013 13:19
Patrice
Hello Olivier
C OK pour MAP 2013 32 bits + SP1 sous Win XP Pro SP3 !
Des que possible je teste sur d'autres plateformes et d'autres AutoCAD 2013 ...
Merci, GeoBye, Pat
PS1: OK sous Win Seven Pro 32 bits French avec ACAD / AA / MEP 2013 French ...
OK sous Win Seven Pro 32 bits French avec ACAD 2013 US/English (ce qui est logique)
