#1 Fri 28 December 2012 07:25
- Achref_geo
[GeoExt] ComboBox pour la gestion d'affichage des layers
Je souhaite réaliser un ComboBox qui joue le rôle du "layer switcher" pour gérer l'affichage de mes couches vecteurs, j'essaie avec le code suivant mais ça ne fonctionne pas :
var store1 = new Ext.data.SimpleStore({
fields: ['value', 'text', 'bbox'],
data : [['dimo', 'json1', 'http://localhost/MonTP/Appli_stage/gou_pop.geojson'],
['symb', 'json2', 'http://localhost/MonTP/Appli_stage/geojson_data/json_point_DD.geojson'],
['graph', 'json3', 'http://localhost/MonTP/Appli_stage/geojson_data/line.geojson']]
store1.on('select', function(){
map.setLayer(new OpenLayers.Layer.Vector(text,bbox));
var cmmb = new Ext.form.ComboBox({
store: store1,
valueField: 'value',
displayField: 'text',
triggerAction: 'all',
mode: 'local',
emptyText: 'Select map'
});Je veux que le choix dans la liste déroulante permet d'afficher le layer choisi, ça me parait un peut compliqué et j'ai besoin de votre aide.
